Luz między tarczą zabierakową a uchwytem
Tom01
- Posty w temacie: 9
Mam następujący problem. Jest bicie na uchwycie, widać gołym okiem jak materiał lata. Zmierzyłem na wałku szlifowanym zaraz przy szczękach i wyszło do 0,8mm. Dużo. Zdemontowałem uchwyt i podtoczenie tarczy zabierakowej jest za małe w stosunku do zagłębienia uchwytu. Luz promieniowy czuć palcami a uchwyt na tarczę powinien wchodzić bezluzowo. Jakim sposobem to spróbować naprawić bez toczenia nowej tarczy? Tokarka oczywiście chińska.
Tomasz
Moja pasja i praca - mva.pl
Re: Luz między tarczą zabierakową a uchwytem
Jakiej wielkości to uchwyt(maszyna)? Jeśli mały, mniejszy jak 160 to można na zamek tarczy zabierakowej(przeszlifowany papierem dla uzyskania lepszej przyczepności) nałożyć twardy klej epoksydowy(np wymieszany z proszkiem stalowym). Po stwardnieniu obtoczyć na żądany wymiar, ponieważ zamek spełnia tu rolę tylko centrującą uchwyt a obciążenie przenoszą śruby.
Powinno wystarczyć.
Powinno wystarczyć.
Tom01
Uchwyt 160. Niezły pomysł z klejem. Myślałem też, aby nie podtoczyć tarczy, aby dorobić jeszcze ze 1-2mm zamka. Ewentualnie może naspawać na zamku i stoczyć? Pytanie czy się nie pokrzywi?
Tomasz
adam Fx
Tom01
Wszystko wskazuje na to, że spróbuję napawaniem. Zobaczymy najpierw co powie sprzedawca, wszak maszyna jest nowa. Zweryfikowałem przy okazji bicie wrzeciona (poniżej 0,01) i samego zamka tarczy (0,03-0,04). Nie mam średnicówki, ale tyle ile się dało suwmiarką, zamek jest za mały na średnicy o jakieś 0,04-0,06 plus bicie zamka. Czyli do skorygowania jest na +0,07-0,1.
Tomasz
Mateusz-M
Chyba lepiej splanowac i wytoczyc drugi zamek, napawanie to jednak wprowadzenie naprezen.
Jaki to model maszynki i z jakiej firmy kupiona?
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
rdarek
To może taki mały głupi pomysł?
Jeśli maszyna jest skośnookiej produkcji to może zdarzyć się wszystko.
Więc przejrzyj katalogi uchwytów i sprawdź jaki powinien być wymiar zamka dla twojej wielkości uchwytu.
Może tarcza jest OK a uchwyt spieprzony?
Tom01
Nowy zamek trzeba by było jakoś przykręcić do tarczy. Pierdzielenia trochę i w takim układzie chyba prościej wytoczyć całą nową tarczę.
Maszynka to "Bernardo 700 Pro" z Hafena.
Zamek 125, teoretycznie. Niby są takie tarcze, ale mocowanie kołków różni się o parę mm w katalogu np Bison-Bial i otwór centrujący na wrzeciono całkiem inny. Czyli podmiana tarczy nie wchodzi w grę, tylko przeróbka albo dorobienie. Możliwe również, że uchwyt też jest średniej jakości, mówiąc delikatnie, ale nie sprawdzę uchwytu dopóki nie ma dobrej tarczy z prawidłowo spasowanym zamkiem. Ew muszę kupić przyrząd do pomiaru średnic i wówczas będzie wiadomo co nie trzyma wymiaru, tarcza czy uchwyt, bo suwmiarką to sobie można...
Pytanie za 10 punktów: Maszynka ma cyfrowe odczyty, wyskalowane do 0,001. Zachodzę w głowę, w jaki sposób zmierzyć średnicę zamka korzystając z tych odczytów? Do zamka mogę dojechać na styk suportem z wkręconym czujnikiem zegarowym, ale jak wyznaczyć oś wrzeciona?
Ostatnio zmieniony 05 sie 2018, 22:24 przez Tom01, łącznie zmieniany 1 raz.
Tomasz
