Luz między tarczą zabierakową a uchwytem
Tom01
Znawca tematu (min. 80)
Posty w temacie: 9
Post napisał: Tom01 » 04 sie 2018, 23:44
Mam następujący problem. Jest bicie na uchwycie, widać gołym okiem jak materiał lata. Zmierzyłem na wałku szlifowanym zaraz przy szczękach i wyszło do 0,8mm. Dużo. Zdemontowałem uchwyt i podtoczenie tarczy zabierakowej jest za małe w stosunku do zagłębienia uchwytu. Luz promieniowy czuć palcami a uchwyt na tarczę powinien wchodzić bezluzowo. Jakim sposobem to spróbować naprawić bez toczenia nowej tarczy? Tokarka oczywiście chińska.
Tomasz
Moja pasja i praca - mva.pl
Re: Luz między tarczą zabierakową a uchwytem
Post napisał: RomanJ4 » 05 sie 2018, 01:34
Jakiej wielkości to uchwyt(maszyna)? Jeśli mały, mniejszy jak 160 to można na zamek tarczy zabierakowej(przeszlifowany papierem dla uzyskania lepszej przyczepności) nałożyć twardy klej epoksydowy(np wymieszany z proszkiem stalowym). Po stwardnieniu obtoczyć na żądany wymiar, ponieważ zamek spełnia tu rolę tylko centrującą uchwyt a obciążenie przenoszą śruby.
Powinno wystarczyć.
Tom01
Posty w temacie: 9
Post napisał: Tom01 » 05 sie 2018, 02:31
Uchwyt 160. Niezły pomysł z klejem. Myślałem też, aby nie podtoczyć tarczy, aby dorobić jeszcze ze 1-2mm zamka. Ewentualnie może naspawać na zamku i stoczyć? Pytanie czy się nie pokrzywi?
Tomasz
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 05 sie 2018, 06:56
Tom01
Posty w temacie: 9
Post napisał: Tom01 » 05 sie 2018, 14:14
Wszystko wskazuje na to, że spróbuję napawaniem. Zobaczymy najpierw co powie sprzedawca, wszak maszyna jest nowa. Zweryfikowałem przy okazji bicie wrzeciona (poniżej 0,01) i samego zamka tarczy (0,03-0,04). Nie mam średnicówki, ale tyle ile się dało suwmiarką, zamek jest za mały na średnicy o jakieś 0,04-0,06 plus bicie zamka. Czyli do skorygowania jest na +0,07-0,1.
Tomasz
pitsky
Post napisał: pitsky » 05 sie 2018, 14:30
Czy ten zabierak nie jest czasem żeliwny?
Tom01
Posty w temacie: 9
Post napisał: Tom01 » 05 sie 2018, 15:05
Chyba jest.
Tomasz
Mateusz-M
Post napisał: Mateusz-M » 05 sie 2018, 15:48
Chyba lepiej splanowac i wytoczyc drugi zamek, napawanie to jednak wprowadzenie naprezen.
Jaki to model maszynki i z jakiej firmy kupiona?
rdarek
Post napisał: rdarek » 05 sie 2018, 15:51
Tom01 pisze:
05 sie 2018, 14:14
To może taki mały głupi pomysł?
Jeśli maszyna jest skośnookiej produkcji to może zdarzyć się wszystko.
Więc przejrzyj katalogi uchwytów i sprawdź jaki powinien być wymiar zamka dla twojej wielkości uchwytu.
Może tarcza jest OK a uchwyt spieprzony?
Tom01
Posty w temacie: 9
Post napisał: Tom01 » 05 sie 2018, 22:03
Mateusz-M pisze:
05 sie 2018, 15:48
Nowy zamek trzeba by było jakoś przykręcić do tarczy. Pierdzielenia trochę i w takim układzie chyba prościej wytoczyć całą nową tarczę.
Maszynka to "Bernardo 700 Pro" z Hafena.
rdarek pisze:
05 sie 2018, 15:51
Zamek 125, teoretycznie. Niby są takie tarcze, ale mocowanie kołków różni się o parę mm w katalogu np Bison-Bial i otwór centrujący na wrzeciono całkiem inny. Czyli podmiana tarczy nie wchodzi w grę, tylko przeróbka albo dorobienie. Możliwe również, że uchwyt też jest średniej jakości, mówiąc delikatnie, ale nie sprawdzę uchwytu dopóki nie ma dobrej tarczy z prawidłowo spasowanym zamkiem. Ew muszę kupić przyrząd do pomiaru średnic i wówczas będzie wiadomo co nie trzyma wymiaru, tarcza czy uchwyt, bo suwmiarką to sobie można...
Pytanie za 10 punktów: Maszynka ma cyfrowe odczyty, wyskalowane do 0,001. Zachodzę w głowę, w jaki sposób zmierzyć średnicę zamka korzystając z tych odczytów? Do zamka mogę dojechać na styk suportem z wkręconym czujnikiem zegarowym, ale jak wyznaczyć oś wrzeciona?
Ostatnio zmieniony 05 sie 2018, 22:24 przez Tom01, łącznie zmieniany 1 raz.
Tomasz
