Mach 3, frezarka przesuwa się w osi X
- Posty w temacie: 6
Mam problem gdyż moja frezarka pracuj na płycie głównej USB i sterownikach silników krokowych tb6600.
Gdy wykonuje ten detal http://wklejto.pl/591977 jest to otwór fi 50 na głębokość 10mm, program najpierw frezuje prostokąt 80/100 na głębokość 1mm.
i za każdym przejściem frezuje więcej w osi x tak jak by do przodu ( o mniej więcej 10mm), gdy frezowała otwór to pierwszą warstwę zrobiła oki ale każdą kolejną przesunął o 4mm do przodu w osi X
G-code generowany jest z Fusion 360, w machu ilość kroków na mm ustawiona jest na 800, prędkość na 120 a przyspieszenie na 4 .
Dla każdej osi te ustawienia są takie same.
Co może być tego przyczyną ?
Czy może być to spowodowane tym iż na osi x leży stów i ma ona większe opory w porównaniu do innych osi ? i ustawienia prędkości i przyspieszenia są za małe ?
Czytałem inne tematy ale nie znalazłem w nich odpowiedzi.
Re: Mach 3, frezarka przesuwa się w osi X
Pytanie czy dzieje ze tak tylko z tym programem czy na kazdym innym jest poodbny objaw ? Bo jak tylko na tym to szukalbym bledow w gcode... jak na kazdym innym, to silnik gubi kroki.... od tego bym zaczal skrawdzac
Ja zauważyłem że Fusion wywala jakieś dziwne rzeczy jak się zmodyfikowało bryłę która już w CAM miała obróbki ustawione, pomimo tego że obrabiane płaszczyzny nie zostały zmienione i zregenerowałem ścieżki dla narzędzi to i tak po odpaleniu na maszynie potrafi coś odpierdzielić, poprzestawiać. Po zmianach w bryle zawsze robię od nowa cały setup w CAM i wszystkie obróbki na nowo...
Dzięki Panowie, ale problem dzisiaj się znów pojawił. Rano po włączeniu i ustawieniu pkt zero wyfrezowałem otwór fi 40 na głębokość 10mm, supcio, gdy chciałem po 4 h ( bez wyłączania) wyfrezować ptaka w desce znów oś x zaczęła uciekać o około 0.2 mm na przejście. Gdy chciałem o 18 włączyć ten program z otworem z rana silnik osi X i Y zaczęły dziwnie piszczeć , tak jakby je coś hamowało. Czym to możne być spowodowane ? Czy w grę wchodzą zakłócenia ?
ciezko powiedzieć, przyczyn moze byc duzo, mechnicznie moze te osie ciezej chodza ? moze z zasilaniem cos nie tak, moze z sterownikami silników ? pozamieniaj sterowniki, silniki, i obserwuj
Mechanicznie są oki, tzn gdy z klawiatury ( albo myszy) jeżdżę poszczególnymi osiami to chodzą one tak jak powinny nie mając żadnych dziwnych odgłosów ani oporów.
zamien sterownik z innej osi, sprawdz czy problem pojawi sie na innej osi, oraz tak samo zamien silnik z innej osi i obserwuj
Zamieniłem, wyfrezowałem kilka otworów i wszytko było oki. Dzisiaj postanowiłem wyfrezować sobie ptaka no i miało to się odbyć w 10 przejściach za każdym zbierając 2 mm. W tym kodzie http://www.wklejto.pl/597340 włączona w Fusion 360 była opcja która zmniejszała objętość kodu, i tutaj przy planowaniu powierzchni po jakimś 4-5 przejściu oś X zaczęła uciekać . następnie wygenerowałem kod bez tej opcji http://www.wklejto.pl/597334 i przy frezowaniu 2 warstwy ptaka ( okolice 3000 linijki ) nagle kod jakby się przesunął w machu po X o 4 mm i tym samym ptak stracił głowę :/
Nie mam zielonego pojęcia co jest tego przyczyną. Może jakieś ustawienia w machu ?
