PIKOCNC a tokarka
Dyskusje dotyczące działania obsługi programu PikoCNC
Maciejo
PIKOCNC a tokarka
Post napisał: Maciejo » 29 cze 2018, 11:59
Pytanie.
Czy PIKOCNC jako sterownik nadaje się do sterowania tokarek.
Szukałem jakichkolwiek tematów tutaj w tym dziale, ale prawie nic nie znalazłem.
Pytam z ciekawości i na przyszłość bo jest zamiar zautomatyzowania w kierunku CNC, tokarki.
A że polski producent sterownika to byłbym bardzo zainteresowany wykorzystaniem do tokarki.
Steryd
Re: PIKOCNC a tokarka
Post napisał: Steryd » 29 cze 2018, 14:16
sterownik jako sterownik się nadaje, tylko chyba interfejsu tokarskiego jako takiego nie ma...
Można?
Morzna!!!
Maciejo
Post napisał: Maciejo » 28 lut 2019, 11:11
Ponawiam zapytanie do twórcy PIKOCNC.
Czy jest jakakolwiek nadzieja na stworzenie interfejsu, typowego do tokarek?
Myślę że wiele osób ucieszyłoby się z takiego rozwiązania.
WP Kamil
Post napisał: WP Kamil » 28 lut 2019, 11:55
Normalnie zacząłbym żałować że płytkę sprzedałem.
Ja mam ten sam problem, że wolę jedną platformę do różnego typu maszyn. Wiem, że w PIKO raczej nie ma szans, w GRBL raczej też jeszcze poczekamy- zostaje Linux i inny znany Amerykański produkt
bartekn86
Post napisał: bartekn86 » 28 lut 2019, 14:44
Zawsze masz jeszcze csmio, mają komplety soft + hw i ceny nie są zaporowe jakotako
Steryd
Post napisał: Steryd » 28 lut 2019, 16:15
W grbl gru nie ma tokarskiej grafiki?
Można?
Morzna!!!
WP Kamil
Post napisał: WP Kamil » 28 lut 2019, 20:49
Może jest jakaś grafika ale:
Lathe branch: Not to difficult to port to a lathe, since they are only two axis. Just time and effort needed for this.
Dawno się nie zagłębiałem ale coś sobie przypominam że nie ma zaimplementowanego posuwu/obrót i indexu na wrzeciono.
Rzuciłem jeszcze okiem tutaj: https://www.cnczone.com/forums/arduino/360138-cnc.html - wciąż tokarka na GRBL wydaje się przekombinowaną egzotyką dla najgorliwszych fanów ;)
Maciejo
Post napisał: Maciejo » 01 mar 2019, 11:36
bartekn86 pisze: ↑
28 lut 2019, 14:44
Bez urazy, ale tu to już Kolega poszedł po bandzie z tym "i ceny nie są zaporowe" :shock:
Prosiłbym o odpowiedź Kolegę COSIMO , czy przewiduje jakiekolwiek perspektywy odnośnie "tokarkowego" modułu.
Wróć do „PikoCNC”
