Oszczędnosci
maxadi
Oszczędnosci
Post napisał: maxadi » 26 cze 2018, 16:23
Mam takie pytanko
Czy uwas w firmie jest tez tak ze firma zarabia multum kasy a oszczedza na wszystkim co sie da czyli dostajesz najtansze narzedzia i plytki a jak trzeba to muwia rubcie tym co jest
Czy jest to wedlug was normalne
orion32
Re: Oszczędnosci
Post napisał: orion32 » 26 cze 2018, 16:42
To nie jest normalne ,ale też tak jest.
,, Iditi na ch. j" maciąg.
strikexp
Re: Oszczędnosci
Post napisał: strikexp » 26 cze 2018, 17:14
Masz szefa który nie zna się na biznesie. To że się oszczędza na wszystkim jest normalne. Ale nie daje się gównianych narzędzi, tylko oszczędza zużycie dobrych.
I popracuj nad pisownią bo aż oczy bolą...
fretlind
Re: Oszczędnosci
Post napisał: fretlind » 03 wrz 2018, 15:42
Albo szef się nie zna na biznesie, albo jest z tych poczatkujących dorobkiewiczy. Inna rzecz, moze to pracownikowi wydaje się, że w firmie jest kupa kasy, ale nie ma pojęcia, że pół hali na kredyt. Ot, niby kasa jest, ale i kredyt jest.
Petroholic
Re: Oszczędnosci
Post napisał: Petroholic » 03 wrz 2018, 16:54
Zależnie od firmy ale spotkałem się z kilkoma przypadkami żydostwa w firmach :) Potem po nich zwykle poprawiam :D
Swoją drogą to na narzędziach nie zaoszczędzisz, ale też nie mówię, że narzędzie firmowe za setki $$$ zrobi robotę lepiej bo jest FIRMOWE... Często można kupić narzędzie "mniej firmowe" i też da radę... Oby nie było "bezfirmowe" i zrobione z gównolitu :D
Butler
Re: Oszczędnosci
Post napisał: Butler » 03 wrz 2018, 17:56
U mnie oszczędnie, ale ilościowo. Jakościowo to muszę przyznać że dostaję to co potrzebuję, ale muszę szczególnie sumiennie dbać o narzędzia.
dasza77
Re: Oszczędnosci
Post napisał: dasza77 » 03 wrz 2018, 20:04
Co pracownik najemny może wiedzieć o sytuacji finansowej firmy?
adam Fx
Re: Oszczędnosci
Post napisał: adam Fx » 03 wrz 2018, 21:20
tak jest . zwykle jest to nie zbilansowane oszczędzanie .
-Tobie nie zamówią nowych pilników (ja na nowe tylko 3 miesiące czekałem a jak przyszły to wydali je komuś innemu ;P) za to kupili "koguta" do maszyny żeby było widać czy pracuje ( taki kogut z 1400zł lekko).
- Stoisz z kimś 1min to drą się że robota stoi a na drugi dzień czekasz 1h na materiał bo nikt nie zadbał o przywiezienie na strefę mimo że na spawalni te detale gotowe od tygodnia stoją
- Na siłę zwiększa się parametry by na wykresach i w symulacjach sztuka szła szybciej ale czas faktyczny często jest taki sam lub gorszy bo częściej wymieniasz narzędzia, maszyna wymaga chrzestnych remontów, a niektóre narzędzia nie wytrzymują co skutkuje uszkodzeniem kolizją i w najlepszym wypadku przestawieniem detalu.
To tak z moich doświadceń
paradoksalne ja mam w garażu 3 wiertarki na raz (wiertło, gwintownik, fazownik) bo szybciej i wygodniej to samo kątówki a u minie na kilku wiertaczy jest 1 wiertarka i to najprostsza (bez biegów) ;/
i co zrobisz eehhh
kiedyś zgłosiłem że w magazynie niem podstawowych narzędzi do pobrania rysika kredy metrówki to jeszcze mi się oberwało heheh:P - teraz już jest lepiej ale trzeba było lat żeby dojrzeli.
maxadi
Re: Oszczędnosci
Post napisał: maxadi » 03 wrz 2018, 23:11
Jak widać to nie tylko u mnie na zakładzie tak jest no cóż muszę się przyzwyczaić
Co do samego zakładu gdzie pracuje to właściciel może i nie ma pojęcia o produkcji ale jak widać ma o biznesie w końcu zarabia na tym a od prowadzenia produkcji elementów ma kilku kierowników i tu według mnie jest problem bo oni w końcu zamawiają i są odpowiedzialni za narzędzia i zamuwienia ich
Wiktor57
Re: Oszczędnosci
Post napisał: Wiktor57 » 04 wrz 2018, 07:09
dasza77 pisze:
03 wrz 2018, 20:04
To zależy na jakim pracuje stanowisku. Główny księgowy wie wszystko. Pozostali mniej, ale nawet na stanowiskach robotniczych ludzie zawsze coś wiedzą i zaręczam Ci, że nie tylko to co szefowie chcieliby żeby wiedzieli.
Co do pozornych oszczędności, to niestety jest problem jakości menadżerów (zarówno właścicieli jak i najemnych kierowników). Często nie potrafią policzyć, ba nawet tylko oszacować, efektów pozytywnych jak i negatywnych, swoich decyzji. Mam Szefa, dla którego zakup maszyny nie jest problemem, ale na oprzyrządowaniu maszyny, narzędziach i ludziach będzie oszczędzał. Zakupy maszyn w znacznej części nie są trafione ale za to można się pochwalić jacy to jesteśmy nowocześni.
maxadi pisze:
03 wrz 2018, 23:11
Czy Twój szef nie ma przypadkiem na imię Ireneusz?
Wróć do „Na luzie”
