C45 a trzymanie wymiarów i geometrii po hartowaniu
Barni
Post napisał: Barni » 18 cze 2018, 20:09
Zrobiłem sobie pryzmę z C45 no i pasowało by to zahartować, jako ze mieszczę się teraz z geometrią w setce to mam lekkie obawy co będzie po hartowaniu. Jak to wygląda w przypadku tej stali?
Yarec
Re: C45 a trzymanie wymiarów i geometrii po hartowaniu
Post napisał: Yarec » 18 cze 2018, 20:16
Barni pisze:Jak to wygląda
a jaka długość ?
jak wpadnie do "kąpieli" pionowo - powinno być OK
mag999
Post napisał: mag999 » 18 cze 2018, 20:47
Na pewno coś rzuci. A może lepiej azot?
kolec7
Post napisał: kolec7 » 18 cze 2018, 20:54
Yarec pisze: ↑
18 cze 2018, 20:16
a jaka długość ?
Wypatrzenia po obróbce cieplnej nie są zależne tylko od tego jednego czynnika,
jakim jest kierunek i sposób zanurzania w chłodziwie!
C45 jako materiał na pryzmę, to słaby pomysł!
Nie liczyłbym, na utrzymanie wymiarów w granicach jednej dychy po całym cyklu obróbki cieplnej.
Azotowanie na miękkiej (surowej lub co najwyżej normalizowanej) podbudowie, to nie jest dobry pomysł.
Chyba, że pryzma będzie wykorzystywana tylko do trasowania i dociskane elementy będą siłą ręki.
Dlaczego zdecydowałeś się na dobór takiego akurat materiału?
Yarec
Post napisał: Yarec » 18 cze 2018, 21:01
kolec7 pisze:C45 jako materiał...
dlatego tak napisałem
Post napisał: WZÓR » 18 cze 2018, 21:13
mag999 pisze: ↑
18 cze 2018, 20:47
C45 nie azotuje się.
https://multistal.pl/oferta/stal-konstr ... 5-;-1_0503
kolec7
Post napisał: kolec7 » 18 cze 2018, 21:42
Nie generalizujmy! C45 można azotować, ale nie w przypadku pryzmy i dla uzyskania nieco innych efektów,
niż w przypadku typowej 38HMJ.
Zresztą strona Multistalu nie jest najlepszym doradcą w kwestii doborów materiałów.
melonmelon
Post napisał: melonmelon » 19 cze 2018, 00:12
Wszystko co stalowe wzoruje się. Bo moszna. :)
Dlaczego nie coś lepszego, wyżej stopowego, co moszna w oleju chłodzić?
Rzuci na pewno, bardziej niż choćby 40HM.
pozdro
kolec7
Post napisał: kolec7 » 19 cze 2018, 06:08
Czy wręcz w powietrzu?! Przecież taka NC10, czy NC11LV hartuje się od samego patrzenia!
Poprzedzić grzanie odpowiednimi operacjami technologicznymi i po studzeniu koło wentylatora, będzie prawie proste....
melonmelon
Post napisał: melonmelon » 19 cze 2018, 07:51
Miało być: azotuje się.
Na forum nożowym wszystko chcą robić z NC11LV, nawet sprężyny.
Tu chcą wszystko robić z 40HM+QT, lub C45. Ot, specyfika forum...
pozdro
