C45 a trzymanie wymiarów i geometrii po hartowaniu
Barni
Zrobiłem sobie pryzmę z C45 no i pasowało by to zahartować, jako ze mieszczę się teraz z geometrią w setce to mam lekkie obawy co będzie po hartowaniu. Jak to wygląda w przypadku tej stali?
Yarec
Re: C45 a trzymanie wymiarów i geometrii po hartowaniu
a jaka długość ?Barni pisze:Jak to wygląda
jak wpadnie do "kąpieli" pionowo - powinno być OK
kolec7
Wypatrzenia po obróbce cieplnej nie są zależne tylko od tego jednego czynnika,
jakim jest kierunek i sposób zanurzania w chłodziwie!
C45 jako materiał na pryzmę, to słaby pomysł!
Nie liczyłbym, na utrzymanie wymiarów w granicach jednej dychy po całym cyklu obróbki cieplnej.
Azotowanie na miękkiej (surowej lub co najwyżej normalizowanej) podbudowie, to nie jest dobry pomysł.
Chyba, że pryzma będzie wykorzystywana tylko do trasowania i dociskane elementy będą siłą ręki.
Dlaczego zdecydowałeś się na dobór takiego akurat materiału?
Yarec
kolec7 pisze:C45 jako materiał...
dlatego tak napisałem
WZÓR
kolec7
Nie generalizujmy! C45 można azotować, ale nie w przypadku pryzmy i dla uzyskania nieco innych efektów,
niż w przypadku typowej 38HMJ.
Zresztą strona Multistalu nie jest najlepszym doradcą w kwestii doborów materiałów.
melonmelon
Wszystko co stalowe wzoruje się. Bo moszna.
Dlaczego nie coś lepszego, wyżej stopowego, co moszna w oleju chłodzić?
Rzuci na pewno, bardziej niż choćby 40HM.
pozdro
pozdro
kolec7
Czy wręcz w powietrzu?! Przecież taka NC10, czy NC11LV hartuje się od samego patrzenia!
Poprzedzić grzanie odpowiednimi operacjami technologicznymi i po studzeniu koło wentylatora, będzie prawie proste....
melonmelon
Miało być: azotuje się.
Na forum nożowym wszystko chcą robić z NC11LV, nawet sprężyny.
Tu chcą wszystko robić z 40HM+QT, lub C45. Ot, specyfika forum...
pozdro
pozdro
