Czy są oprócz węglikowych, 1mm wiertła do metalu z grubym uchwytem?
letsgamble
Post napisał: letsgamble » 13 cze 2018, 21:47
Cześć wszystkim,
Mam maszynę do wiercenia kulek, która nie do końca jest precyzyjna, więc wiertła z węglika potrafią pękać. Kiedy założę np. Alpen HSS Cobalt, to wiertła nie łamią się, ale się mijają, ponieważ wchodzą w kulkę z dwóch stron. Myślę, że mijanie się może zredukować gdyby wiertła miały gruby uchwyt. Stąd pytanie -czy wiecie gdzie mogę dostać wiertła do metalu, o średnicy 1mm, z grubym uchwytem, które nie są wiertłami z węglika? :wink:
ser1ous
Re: Czy są oprócz węglikowych, 1mm wiertła do metalu z grubym uchwytem?
Post napisał: ser1ous » 13 cze 2018, 22:12
Mijają się, bo pewnie wiercisz bez nawiercania?
Pozdrawiam.
letsgamble
Post napisał: letsgamble » 13 cze 2018, 22:17
Taka niestety specyfika maszyny, naprzemiennie wiertła przewiercają kulkę z bursztynu do połowy z każdej strony.
Po wielu modyfikacjach i próbach, wyszło, że najłatwiej będzie dopasować wiertła.
Post napisał: WZÓR » 13 cze 2018, 22:24
letsgamble pisze:
13 cze 2018, 22:17
.... Po wielu modyfikacjach i próbach, wyszło, że najłatwiej będzie dopasować wiertła.
Spróbuj wierteł PROXXON ze stali wolframowo-wanadowej.
letsgamble
Post napisał: letsgamble » 13 cze 2018, 22:34
Dziękuję -już zamawiam.
Steryd
Post napisał: Steryd » 13 cze 2018, 23:19
może próbuj wiercić frezem. Teoretycznie powinien mniej uciekać.. Jedynki bez problemu kupisz i z węglika i ze stali, z chwytem 4 lub 6, w takich samych pieniądzach jak wiertła.
Można?
Morzna!!!
dasza77
Post napisał: dasza77 » 17 cze 2018, 11:16
Uchwyty wiertarskie w których zamocowane są wiertła, nie są zbyt precyzyjne i być może dlatego pękają wiertła. Myślę , że lepszy efekt byłby gdyby wiertła osadzone były w dedykowanych tulejkach i uchwytach ER16 lub ER20.
Yarec
Post napisał: Yarec » 17 cze 2018, 11:47
