Obliczenia dotyczące podziału koła
Steryd
Re: Obliczenia dotyczące podziału koła
Post napisał: Steryd » 27 maja 2018, 22:31
W sterownikach masz możliwość podzialu kroku nawet na 64, dość precyzyjnie da sie osiągnąć podział na 4 bez większych problemów .
Można?
Morzna!!!
Avalyah
Post napisał: Avalyah » 27 maja 2018, 23:30
Przy mikrokroku 64 na promieniu 100mm masz maksymalny błąd rzędu 0.001mm, to chyba nie problem? Albo inaczej rozdzielczość z dokładnością z grubsza do 0.001 stopnia.
piromarek
Post napisał: piromarek » 05 cze 2018, 07:32
Pytanie czy przy np. 3000 otworów na obwodzie, nam się ten ogon nie skumuluje do zauważalnej w montażu odległości.
Chyba, że coś źle myślę.
Ale pierwsza dziura, obrót ( zaokrąglony ) - kolejna dziura - i tak dalej a kilometry lecą ...
MateuszMM
Post napisał: MateuszMM » 05 cze 2018, 07:58
Zaokrąglać raz w górę, a raz w dół i się to rozejdzie po kościach jak mniemam ;)
Steryd
Post napisał: Steryd » 05 cze 2018, 09:35
skumuluje się, jeśli będziesz to robił jako podział (1/3000 obrotu), bo nie zamknie Ci się jako pełny obrót.
Jeśli będziesz obracał o obliczony kąt i zamknie Ci się to w 360 stopniach to się nie skumuluje, tylko będziesz miał różne odchyłki w różnych miejscach.
Można?
Morzna!!!
Post napisał: pukury » 06 cze 2018, 09:45
Hej.
Na standardowej podzielnicy też nie każdy podział da się zrobić.
Zrobiłem takie coś - http://www.worldofward.com/rotarycontroller/
Do tego przekładnia ślimakowa 1 - 100 ( taką miałem ) i możliwość zmiany przełożenia silnik - przekładnia.
Taka " gitara " - w pewnym sensie.
W praktyce większość popularnych podziałów da się zrealizować .
Lepsza by była przekładnia jakoś korespondująca z 360 stopni .
Zaleta ? - małe to i lekkie.
Z pewnością lepsze rozwiązanie to dobra podzielnica mechaniczna.
Ale do amatorskich zastosowań i taka " elektroniczna " jest ok.
W końcu jakieś dzikie podziały nie są tak często potrzebne.
Jak wszystko - są wady i zalety ( zady i walety :mrgreen: ).
pzd.
Wróć do „CNC podstawy”
