Obliczenia dotyczące podziału koła
Steryd
Re: Obliczenia dotyczące podziału koła
W sterownikach masz możliwość podzialu kroku nawet na 64, dość precyzyjnie da sie osiągnąć podział na 4 bez większych problemów .
Można?
Morzna!!!
Morzna!!!
Avalyah
Przy mikrokroku 64 na promieniu 100mm masz maksymalny błąd rzędu 0.001mm, to chyba nie problem? Albo inaczej rozdzielczość z dokładnością z grubsza do 0.001 stopnia.
piromarek
Pytanie czy przy np. 3000 otworów na obwodzie, nam się ten ogon nie skumuluje do zauważalnej w montażu odległości.
Chyba, że coś źle myślę.
Ale pierwsza dziura, obrót ( zaokrąglony ) - kolejna dziura - i tak dalej a kilometry lecą ...
Steryd
skumuluje się, jeśli będziesz to robił jako podział (1/3000 obrotu), bo nie zamknie Ci się jako pełny obrót.
Jeśli będziesz obracał o obliczony kąt i zamknie Ci się to w 360 stopniach to się nie skumuluje, tylko będziesz miał różne odchyłki w różnych miejscach.
Można?
Morzna!!!
Morzna!!!
pukury
Hej.
Na standardowej podzielnicy też nie każdy podział da się zrobić.
Zrobiłem takie coś - http://www.worldofward.com/rotarycontroller/
Do tego przekładnia ślimakowa 1 - 100 ( taką miałem ) i możliwość zmiany przełożenia silnik - przekładnia.
Taka " gitara " - w pewnym sensie.
W praktyce większość popularnych podziałów da się zrealizować .
Lepsza by była przekładnia jakoś korespondująca z 360 stopni .
Zaleta ? - małe to i lekkie.
Z pewnością lepsze rozwiązanie to dobra podzielnica mechaniczna.
Ale do amatorskich zastosowań i taka " elektroniczna " jest ok.
W końcu jakieś dzikie podziały nie są tak często potrzebne.
Jak wszystko - są wady i zalety ( zady i walety
pzd.
pzd.
Mane Tekel Fares
