Da sie to zrobic samemu?
djezowski
THC dla plasmy dzialajace w sposob taki jak np tu: http://www.trackercnc.com/avc.htm
Na filmiku z tej strony.
Czy da sie to zrobic w domowym zaciszu? Ma ktos z was jakies ciekawe linki moze ze schematami? Cos tam jest w manualu do mach2 ale przydal by sie jakis lepszy opis...
pozdr
Darek
pozdr
Darek
witam !! domowe zacisze przestanie być domowym zaciszem gdy zapłonie plazma
:D . sam ploter myślę że spoko co do żródła plazmy nie wiem jest to zdaje się dość trudne . poszukaj też na http://www.elektroda.pl tam też jest dział o między innymi plażmie . pozdrawiam !!
djezowski
Ale mi chodzi tylko o THC czyli automatyczna regulacje odleglosci palnika od cietej blachy!!!pukury pisze:witam !! domowe zacisze przestanie być domowym zaciszem gdy zapłonie plazma:D . sam ploter myślę że spoko co do żródła plazmy nie wiem jest to zdaje się dość trudne . poszukaj też na http://www.elektroda.pl tam też jest dział o między innymi plażmie . pozdrawiam !!
Ma ktos z forum moze takie cos u siebie? Moze na sieci sa jakies schematy?
darek
markcomp77
- Posty w temacie: 5
znajomy opowiadał mi, iż jest to "proste jak DRUT"djezowski pisze:Ale mi chodzi tylko o THC czyli automatyczna regulacje odleglosci palnika od cietej blachy!!!
a układ regulacji odległości wygląda tak:
budujemy rezystancyjny mostek zrównoważony (taki kwadrat na którego bokach są rezystory)...
jeden z rezystorów - to potencjometr do którego podłączony jest "wąs z sprężynką" dotykający materiału... gdy wąs dotyka materiału się zmienia kąt (przekręca się potencjometr) -> ulega zmianie rezystancja potencjometru -> warunek równowagi mostka przestaje być spełniony...
...z przekątnej jest brany sygnał niezrównoważenia który steruje silnikiem (podnoszącym/opuszczającym) -> silnik ma za zadanie taką zmianę położenia -> aby "wąs" czujnika doprowadził mostek ponownie do równowagi
djezowski
No pomysl nieglupi, ale ja gdzies czytalem ze THC dziala na zasadzie pomiaru spadku napiecia palnik<>material czy cos takiego? Pomysl z wlosem moze nie jest glupi ale moze jeszcze cos innego ktos wymyslil?markcomp77 pisze:znajomy opowiadał mi, iż jest to "proste jak DRUT"djezowski pisze:Ale mi chodzi tylko o THC czyli automatyczna regulacje odleglosci palnika od cietej blachy!!!
pozdro
Darek
markcomp77
ten "włos" - to jest drutdjezowski pisze:No pomysl nieglupi, ale ja gdzies czytalem ze THC dziala na zasadzie pomiaru spadku napiecia palnik<>material czy cos takiego? Pomysl z wlosem moze nie jest glupi ale moze jeszcze cos innego ktos wymyslil?
a pomysł to nie idea rozwiązania problemu... a stosowane od wielu wielu lat rozwiązanie...
dobre, sprawdzone, niedrogie...
djezowski
No to teraz nie bardzo to kumam, to w koncu cos czegos dotyka? Ja musze z tego sterownika sterowac krokowcem i najlepiej zeby to wspoldzialalo z mach2/ 3 ! Da sie to do mach jakos zaadoptowac? to w koncu jak to dziala?markcomp77 pisze: ten "włos" - to jest drut
.... chyba juz jestem zmeczony dzis za bardzo
pozdro
Darek
markcomp77
działa TO w zamknietej pętli pomiędzy "włosem drutem", który zaczepiony jest na potencjometrze -djezowski pisze:No to teraz nie bardzo to kumam, to w koncu cos czegos dotyka? Ja musze z tego sterownika sterowac krokowcem i najlepiej zeby to wspoldzialalo z mach2/ 3 ! Da sie to do mach jakos zaadoptowac? to w koncu jak to dziala?
a silnikiem - który się kręci (podnosząc/opszczając) głowicę nad materiałem...
czyli jest to prosty układ śledzący... wysokość regulujemy dodatkowym rezystorem z mostka zrównoważonego
powtarzam "włos drut" dotyka materiału... jego zadaniem jest pilnowanie stałej odległości pomiedzy głowicą a materiałem - program nic nie wie o obecności tego układu (i nie musi)
ottop
Jakieś przykłady interfejsów dla THC można znaleźć w instrukcji do Macha2 w dodatkach (16.2).
Czy program nie musi wiedzieć o istnieniu tego układu, pewnie nie, ale czemu nie wykorzystać korzyści jakie daje sprzężenie go z programem. Poza tym że Mach steruje silnikiem osi Z to dodatkowo (przynajmniej wg dokumentacji) cięcie zostanie rozpoczęte automatycznie po ustaleniu stabilnego łuku
markcomp77
o tym roziązaniu z "włosm - drutem" opowiadał mi człowiek który TO robi od wielu lat...ottop pisze:Jakieś przykłady interfejsów dla THC można znaleźć w instrukcji do Macha2 w dodatkach (16.2).
zaleta dodatkowa jest taka... iż silnik jest sterowana bezpośrednio sygnałem błedu (bez elektroniki) - słowem: jest to automatyka z końcówki 19-tego wieku... pare oporników... zasilanie... potencjometr i silnik
ja wiem... sam jestem elektronikiem, że takie rozwiązanie jest "zacofane" ... i elektronik niema przy nim nic do roboty
ale dobrze działa
