Centrowanie otworów na frezarce cnc
- Posty w temacie: 7
wycinam pewne kombinowane koło zębate na elektrodrążarce drutowej. Następnie, muszę na tym kole wywiercić frezarką CNC dwa otwory fi 6 odpowiednio zorientowane względem zębów. Problem w tym, że wymiary muszą być idealne, maksymalna odchyłka otworów może wynosić 3 mikrony. Ktoś ma jakiś pomysł?
Re: Centrowanie otworów na frezarce cnc
Zamontuj sobie na stole jakiś płaskownik np. z alu i wyfrezuj płytkie gniazdo w kształt Twojego koła zębatego.
Załóż koło w te gniazdo i będziesz miał wówczas pełną orientację położenia by wykonać otwory.
Wywiercić te otwory wcześniej z naddatkiem i zrobić na druciarce wszystko z 1 założenia.
Swoją drogą czy osoba żądająca tych 3 µm jest gotowa za to zapłacić? Czy jest świadoma czego żąda? Z moich doświadczeń wynika że bardzo rzadko
Niestety to koło jest nie do wyfrezowania bez specjalistycznych narzędzi. Po pierwsze mówimy o module zęba 0.4 mm a po drugie to koło zębate to właściwie nie koło a raczej połączenie kilku kół. Być może dałoby radę zrobić jakiś przyrząd który by centrował względem charakterystycznych punktów na zębach ale ciężko będzie uzyskać taką dokładność. Ale dzięki za odpowieź
Dodane 5 minuty 12 sekundy:
Tak też własnie robię. Problem w tym, że wiertła o małych średnicach nie wytrzymują i potrzeba robić otwór fi 5 (przy fi6 docelowym). Przy 0.5 mm naddatku są problemy na drutówce bo jak niedokładnie płytę ustawią to ścianka wypada podczas pracy.
A osoba świadoma jest ale oczywiście szkoda pieniędzy na lepsze wiertła...
To może zamiast wiercić oddaj przygotówki na waterjet'a by tam zrobić otwór? Tylko że znowu kosztowo może słabo wyjść... Głębokie te otwory masz do wykonania?
Mamy jeszcze drążarkę wgłębną, która by bez problemu te otwory zrobiła. Z tym, ze to produkcja seryjna a takie rozwiązanie zajmuje sporo czasu. W ostateczności można na to pójść. Otwory różne, od 10 do 80 mm.
Wypada - sumują się niedokładności wiercenia otworów startowych i niedokładności ustawienia półfabrykatu (płyty) na drążarce. Można by to zniwelować odpowiednio bazując otwory startowe ale to też sporo czasu zajmuje i nie daje 100% bezpieczeństwa.
Masz na myśli erodowanie wgłębne? Patrz post wyżej. No ale chyba faktycznie przy tym pozostanę.
Myślałem własnie o jakimś przyrządzie centrującym żeby zapewnić uniwersalność i szybkość (trzaskamy te zębatki masowo) no ale chyba jednak nie da rady.
Pozdrawiam i dzięki za odpowiedzi
- Moderator
Masz na swojej maszynie zainstalowaną sondę detalu?BlueShift pisze: ↑15 maja 2018, 20:32Wypada - sumują się niedokładności wiercenia otworów startowych i niedokładności ustawienia półfabrykatu (płyty) na drążarce. Można by to zniwelować odpowiednio bazując otwory startowe ale to też sporo czasu zajmuje i nie daje 100% bezpieczeństwa.
..... , jeśli nie , to już czas.
Można napisać makro na kąt skrecenia detalu i mieć święty spokój przy bazowaniu obrabianego elementu.
P.s.
Na Haas często , gęsto tak robię i jest git.
WZÓR pisze:Można napisać makro na kąt skrecenia detalu i mieć święty spokój przy bazowaniu obrabianego elementu
Możesz rozwinąć?
