Ocena konstrukcji
Fiertoo
Ocena konstrukcji
Post napisał: Fiertoo » 12 kwie 2018, 19:53
Panowie i Panie
Co myślicie o tej konstrukcji? - https://id2cnc.com/build-log/diy-cnc-step-by-step/
Myślę nad czymś takim do sklejki, mdf, dibond, plexi i pcv spienione. Aluminium raczej nie zamierzam tym obrabiać.
Chciałbym abyście podzielili się opinią na temat sztywności bramy przy obróbce właśnie ww. materiałów i ogólnie ocenili projekt tego gościa. Ceny profli alu mnie przerażają :D
piotr56
Re: Ocena konstrukcji
Post napisał: piotr56 » 13 kwie 2018, 10:35
Ładna dopracowana konstrukcja, ale bardzo pracochłonna.
Zastosowana koncepcja w wielu punktach nie wybacza nawet błędów w detalach nawet rzędu dziesiątych części milimetra.
Złe wrażenie sprawia na mnie mocowanie bramy, według mnie są dwa błędy, jeden to mały rozstaw łożysk przy relatywnie dużej bramie, drugi błąd też związany z tymi łożyskami to sposób zawieszenia wrzeciona, oś wrzeciona jest dość daleko odsunięta od łożysk, co spowoduje moment skręcający przy nacisku wrzeciona na materiał.
Avalyah
Post napisał: Avalyah » 13 kwie 2018, 17:39
Piękna maszyna, ale ile w nią pracy musiało zostać włożone... no i pewnie kasy też.
Fiertoo
Post napisał: Fiertoo » 14 kwie 2018, 08:31
Zastanawiam się czy nie lepiej podstawę zrobić ze stali a bramę aluminiową. Chciałbym taka konstrukcję zrobić ale cena aluminium jest dość wysoka. Jakbym podstawę uspawal to profile alu pójdą wtedy tylko na belkę poziomą bramy A boki bramy z formatek alu 20mm. Jak myślicie, dobrze kombinuje z takim łączeniem czy lepiej całość zrobić w jednej technologii?
strikexp
Post napisał: strikexp » 14 kwie 2018, 14:47
Możesz śmiało łączyć stal z aluminium, w niczym to nie przeszkadza przy maszynach o małej dokładności.
Znajdź jakiś kalkulator cięcia laserem. Będziesz zdziwiony jak tania jest to usługa, potem ewentualnie poszukaj podobnego zakładu w swojej okolicy bo może być problem z wysyłką tak długich elementów podstawy.
Cięcie laserem jest bardzo dokładne, w warunkach amatorskich sam nie zrobisz tego lepiej.
Ktoś musi tylko doradzić jaka grubość i szerokość powinna być przy 1200mm pola roboczego. Chociaż myślę że płaskowniki 1500x100x10 powinny wystarczyć.
Wróć do „CNC podstawy”
