Kanałek na gwincie
mateusz661
Kanałek na gwincie
Post napisał: mateusz661 » 10 kwie 2018, 16:43
Potrzebuję pomocy, jak gratować gwint, by wkręcił się sprawdzian przechodni.
Gwint zewnętrzny na trzpieniu, a w nim jest wyfrezowany kanałek pod podkładkę zabezpieczającą odkręcaniu nakrętki.
Przed frezowaniem sprawdzian przechodni wkręca się, jednak po frezowaniu i ogratowaniu wkręca się tylko nakrętka.
Macie jakieś pomysły?
pozdrawiam
Re: Kanałek na gwincie
Post napisał: WZÓR » 10 kwie 2018, 16:46
Szczotka druciana.
mateusz661
Post napisał: mateusz661 » 10 kwie 2018, 17:06
Aktualnie mam założoną szczotkę na wiertarce stołowej. Długo trzymać na gwincie?
lepi
Post napisał: lepi » 10 kwie 2018, 18:01
Narzynką.
VNC
Post napisał: VNC » 10 kwie 2018, 18:16
No ja znam takich fachowców, którzy wkrecaja sprawdzian do oporu a potem walą młotkiem aż sprawdzian "dojdzie" do końca gwintu... :D
jasiu...
Post napisał: jasiu... » 10 kwie 2018, 18:25
Nie wiem jak to się nazywa po Polsku (sorry), po niemiecku Gewindestrehler, a wygląda to tak: https://www.drechselzentrum.de/zoom/zub ... 1.jpg.html (oczywiście dla każdego skoku musi być osobny). Znałem "fachowca", który podobne przyrządy dorabiał szlifując wyszczerbione gwintowniki, pozostawiając jedną krawędź z gwintem, a pozostałe zeszlifowując (podobnie jak w tym przyrządzie). I też jakoś dało się grat ściąć.
A przy okazji tylko że to dość drogie, ale się przydaje czasem:
Post napisał: RomanJ4 » 10 kwie 2018, 22:33
czyli podobnie jak narzynką, którą mocowaną w ręcznej oprawce podobnej do tej zrobi szybciej...
mateusz661
Post napisał: mateusz661 » 11 kwie 2018, 07:13
Mam tego 3000 sztuk do zrobienia. Jaka metoda najszybsza? A gdyby gwintować po wyfrezowaniu kanałka? Było by lepiej? Czy płytki będą siadać, gdy będzie przerywane gwintowanie?
kolec7
Post napisał: kolec7 » 11 kwie 2018, 08:05
Arias2
Post napisał: Arias2 » 11 kwie 2018, 08:32
Masz kilka możliwości. Albo przejechać narzynką, albo szczotką co przy tepym frezie jest nie wykonalne, albo zaopatrzyć się w pilnik do regeneracji gwintów.
Wróć do „Obróbka metali”
