Cnc
Pytanie
michal8302
Cnc
Post napisał: michal8302 » 04 kwie 2018, 00:09
Witam mam pytanie odnośnie samego sterowania. Jakie polecacie sterowniki do obrabiarek cnc bardzo proszę o przykłady.
kivlow
Re: Cnc
Post napisał: kivlow » 11 kwie 2018, 09:38
Hej,
podłączę się pod temat - chcę zbudować małą frezarkę do alu pa6/9/11 pole 30x30x20 więc mikrus.
wózki, śruby silniki ogarniam bo zbudowałem już drukarkę 3d ale w ogóle nie znam się na sterownikach w frezarkach.
Wiem z doświadczenia druku 3d że przejście z 8 na 32 bity to jest mega różnica. Tak więc czy możecie polecić dobry board pod frezarkę - miło jak by obsługiwało nowe systemy uc cnc czy mach 4 do tego dam i3 i powinno śmigać (lpt odpada albo lan - najlepiej) albo usb ). Drukarkę ogarniam na duet wifi i powiem szczerze jest idealnie (niby ma soft pod cnc ale osoby korzystające z niego na frezarkach narzekają na braki w g kodach więc raczej wolał bym coś dedykowanego).
dudziak4
Re: Cnc
Post napisał: dudziak4 » 11 kwie 2018, 12:15
Polecam rodzinę CSMIO sam posiadam Csmio-IP/S i jestem mega zadowolony jak najbardziej ogarnia macha4, komunikacja lan a nie żadne usb czy lpt. Osobiście testuję ich autorski soft który zapowiada się znakomicie i jak bym miał wybierać między mach4 a simcnc wybrałbym sima mimo iż dopiero raczkuje.
http://www.cs-lab.eu/sklep-kat/sterowan ... akcesoria/
kivlow
Re: Cnc
Post napisał: kivlow » 11 kwie 2018, 14:45
A w ogóle jest coś w przystępnej cenie co działa jak w drukarkach 3d czyli pakuję bezpośrednio do płyty na jej pamięć wew (wbudowana albo karta sd) gkody i już bez zbędnego kompa ogarnia się robota ??
liplitark
Re: Cnc
Post napisał: liplitark » 11 kwie 2018, 16:06
Tak, są takie ustrojstwa. Np. na stronie sponsora:
https://www.ebmia.pl/4osiowy-kontroler- ... 26838.html
kivlow
Re: Cnc
Post napisał: kivlow » 11 kwie 2018, 23:22
A czy na tym można robić gwinty ??? nie za bardzo się znam ehhh :/
Ogólnie wszystkie gkody zrobię w fusion360 gdzie mogę programować wykonanie gwintów - pytanie czy taki chińczyk mi to wykona ??
Avalyah
Re: Cnc
Post napisał: Avalyah » 12 kwie 2018, 11:31
Gwintowanie na frezarce to chyba nie taka prosta sprawa. Trzeba dużo niższych prędkości, niż standardowe chińskie wrzeciona oferują.
Arias2
Re: Cnc
Post napisał: Arias2 » 12 kwie 2018, 12:18
Prędkość niema aż takiego znaczenia jak synchronizacja obrotów z posówem.
U mnie dla gwintu M6 to 200 obrotów, oczywiście om wiekszy gwint tym obroty mniejsze ale wszystko zależy od maszyny. Kiedyś testowaliśmy jakie max obroty da sie uzyskać i 800 obrotów nie było problemem dla otworów nie przelotowych. Wszystko fajnie gwintowane szybsze niż wiercenie ale gwintowniki nie wytrzymały i po 20-30 otworach nadawały sie do ostrzenia. Natomiast frezowanie gwintu to nie problem.
Avalyah
Re: Cnc
Post napisał: Avalyah » 12 kwie 2018, 12:45
Typowym mokrym Chińczykiem 2,2kW z 24000 obrotów na minutę raczej się nic nie nagwintuje.
kivlow
Re: Cnc
Post napisał: kivlow » 12 kwie 2018, 15:26
A to co mokry chinczyk nie ma regulacji rpm na falowniku ??
W specyfikacji mają 10-24000 rpm więc chyba można gwintować.
Wróć do „CNC podstawy”
