Promień w otworze.
CNC, Fanuc,radius, promień
Monte_Christo
Promień w otworze.
Witam. Panowie, obrabiam detal, który na średnicy zewnętrznej oraz wewnętrznej ma mieć promienie.
Na zewnątrz wszystko jest ok, natomiast w otworze nie powstaje docelowy promień.
Detal w otworze ma mieć fi 75, promień to R3.
Oto mój program:
T1010
G50 S850
G96 S120 M3
G0 X45. Z2.
M8
G71 U2. R1.
G71 P3 Q4 U-1. WO. FO.2
N3 G1 X81.
G1 ZO.
G2 X75. Z-3. R3.
G1 X75. Z-80.
N4 G1 X45.
G70 P3 Q4
G1 Z100.
M5
M30
Oto mój program:
T1010
G50 S850
G96 S120 M3
G0 X45. Z2.
M8
G71 U2. R1.
N3 G1 X81.
G1 ZO.
G2 X75. Z-3. R3.
G1 X75. Z-80.
N4 G1 X45.
G70 P3 Q4
G1 Z100.
M5
M30
Monte_Christo
Re: Promień w otworze.
Otóż w programie nie użyłem kompensacji i w efekcie na średnicy zewnętrznej wszystkie promienie zostały wykonane w symulatorze oraz w maszynie.
Jak powinienem to rozpisać? Próbuję wpisywać kompensację oraz odwołanie, ale nic nie ulega zmianie w symulatorze.
- Moderator
- Posty w temacie: 6
Wpisanie w g- kodzie kompensacji nic nie da.
Trzeba jeszcze w offsecie narzędzia podać również promień płytki i kwadrant .
przemo239
G71 U2. R1.
N3 G1 X81.
G1 ZO.
Witam, Nie wiem czy tylko tak na forum czy na maszynie też, ale W, F, Z podałeś O zamiast 0.
Pomógł by trochę rysunek.
Jaki błąd wali?
N3 G1 X81.
G1 ZO.
Jaki błąd wali?
- Moderator
W tym sęk , że błędu nie wali.
Program pisany bez kompensacji ...... , i tu jest przyczyna.
Krzycho_Wporzo
Przecież nie musi wcale użyć kompensacji, może dokręcić promień i też wyjdzie.
Albercik
- Moderator
Samo się nie zrobi.Krzycho_Wporzo pisze: ↑04 kwie 2018, 21:31Przecież nie musi wcale użyć kompensacji, może dokręcić promień i też wyjdzie.![]()
Krzycho_Wporzo
WZÓR pisze:Samo się nie zrobi.
To jakaś nowa metoda pomiędzy "z kompensacją lub bez kompensacji" ???
Nie rozumiem jak to się ma do treści mojego posta
Albercik
- Moderator
To raczej tekst z mojej strony do założyciela tematu.Krzycho_Wporzo pisze: ↑06 kwie 2018, 16:06WZÓR pisze:Samo się nie zrobi.
Nie rozumię jak to się ma do treści mojego posta![]()
