Ząbkowanie w grwerowaniu
jacekbanan
- Posty w temacie: 6
Cześć Wszystkim
Mam problem z grawerowaniem na chińczyku, a dokładniej z efektem ząbkowania na przesuwie.
Sprawa tyczy się chińczyka o lampie 60W - o dziwo sporo osób pisze że niby bardziej się nadają do grawerowania bo maja mniejszą plamkę w porównaniu do reci 80w
graweruję na parametrach 400/17/0,12 - próbowałem zwiększać moc, zmniejszać prędkość itp ... ale efekty mizerne
soczewkę mam 2,5 cala czyli teoretycznie przesuw mam dobry bo średnica plamki przy soczewce to 0,125
nawet jak spróbowałem sztucznie zwiększyć plamkę poprzez zwiększenie ogniskowej to nic nie daje.
Uprzedzając pytania, stół idealny równy, ogniskowa dobra w optyka ustawiona równo, wiązką wchodzi środek konusa / karetki
Maszyna jest praktycznie nowa - w sumie nowa.
Luzów na pasach czy prowadnicach nie zauważyłem.
Mam jeszcze inna maszynę gdzie mam założona reci 80w która według niektórych wcale się nie nadaje do grawerowania bo ma duza plamkę i późne wzbudzenie ALE na tej reci 80W grawery wychodzą idealnie w porównaniu do tej drugiej 60W
graweruję na podobnych parametrach co na tej drugiej
Nie mam nawet jak zdjęcia zrobić bo aparat nie chce mi wyostrzyć aby to było zauważalne
Ma ktoś jakieś pomysły ?
ynst
Re: Ząbkowanie w grwerowaniu
Przy takich parametrach napewno będziesz miał ząbki. Spróbuj z krokiem zamiast 0,12 dać 0,07 lub 0,05
Ostatnio zmieniony 29 mar 2018, 21:07 przez ynst, łącznie zmieniany 1 raz.
jacekbanan
Na reci 80W jak mam krok ustawiony na 0,20 to nie mam ząbków dlatego dziwi mnie to
ynst
Ja mam 60W i ząbki mam nawet na 0,07, ale bardzo małe, przy 0,05 jest OK.
Tak z ciekawości, jakie najmniejsze litery umiesz wygrawerować przy tubie RECI (na laminacie)?
jacekbanan
dlatego zastanawia mnie
- czy to tak jest przy tubach 60W i każda tak ma
- czy mam kiepski zasilacz + tubę który nie daje odpowiednio mocnego napięcia
jacekbanan
Hmm
W rdworks widzę opcję w system setting ->reverse interval - to oznacza ustawienie skoku powrotnego ?
Czy nie może być analogicznie z normalnym interval'em ?
Jak masz to zaznaczone ?
Dodane 23 minuty 10 sekundy:
ynst - co do małych liter to 1mm wysokości są widoczne i czytelne także szczegółowość jest
abyss
Reverse interval to (w uproszczeniu mówiąc) przesunięcie lewo/prawo kolejnej linii o ile dobrze pamiętam.
@Jacekbanan: Na jakim materiale grawerujesz?
P.S. Do analizy i zdjęć tego, co się uzyskało to dobrze mieć choćby tani "mikroskop" USB - bo relatywnie łatwo zrobić sobie dokumentację porównawczą.
jacekbanan
Wiem wiem co do zdjęć to muszę do tego przysiąść
Czyli ten reverse interval to jak by wyrównanie powrotnej lini ?
Jeśli chodzi o materiał to ekoskóra
Jak myślisz czy to o czym opisuję to może być różnica 60W chine vs 80W reci ?
Jeśli chodzi o plamkę to analogicznie myśląc to soczewka określa plamkę czyli skupienie chyba a a nie tuba, tuba daje wiązkę
rsz
To jest kwestia zasilacza. Reci mają inne, duzo bardziej stabilne, zwłaszcza te z serii P. Poza tym Reci poszło mocno do przodu i przy grawerowaniu biją na łeb zwykłe tuby. Pomimo swojej wielkości, z zasilaczem "P" szybciej się wzbudzają.
Następną kwestią jest prędkość i moc. 400 mm/s to za szybko, a 17% to graniczna moc gdzie tuba prawidłowo reaguje.
