Ząbkowanie w grwerowaniu
jacekbanan
Post napisał: jacekbanan » 29 mar 2018, 20:43
Cześć Wszystkim
Mam problem z grawerowaniem na chińczyku, a dokładniej z efektem ząbkowania na przesuwie.
Sprawa tyczy się chińczyka o lampie 60W - o dziwo sporo osób pisze że niby bardziej się nadają do grawerowania bo maja mniejszą plamkę w porównaniu do reci 80w
graweruję na parametrach 400/17/0,12 - próbowałem zwiększać moc, zmniejszać prędkość itp ... ale efekty mizerne
soczewkę mam 2,5 cala czyli teoretycznie przesuw mam dobry bo średnica plamki przy soczewce to 0,125
nawet jak spróbowałem sztucznie zwiększyć plamkę poprzez zwiększenie ogniskowej to nic nie daje.
Uprzedzając pytania, stół idealny równy, ogniskowa dobra w optyka ustawiona równo, wiązką wchodzi środek konusa / karetki
Maszyna jest praktycznie nowa - w sumie nowa.
Luzów na pasach czy prowadnicach nie zauważyłem.
Mam jeszcze inna maszynę gdzie mam założona reci 80w która według niektórych wcale się nie nadaje do grawerowania bo ma duza plamkę i późne wzbudzenie ALE na tej reci 80W grawery wychodzą idealnie w porównaniu do tej drugiej 60W
graweruję na podobnych parametrach co na tej drugiej
Nie mam nawet jak zdjęcia zrobić bo aparat nie chce mi wyostrzyć aby to było zauważalne
Ma ktoś jakieś pomysły ?
ynst
Re: Ząbkowanie w grwerowaniu
Post napisał: ynst » 29 mar 2018, 20:58
Przy takich parametrach napewno będziesz miał ząbki. Spróbuj z krokiem zamiast 0,12 dać 0,07 lub 0,05
Ostatnio zmieniony 29 mar 2018, 21:07 przez ynst, łącznie zmieniany 1 raz.
jacekbanan
Post napisał: jacekbanan » 29 mar 2018, 21:03
Na reci 80W jak mam krok ustawiony na 0,20 to nie mam ząbków dlatego dziwi mnie to
ynst
Post napisał: ynst » 29 mar 2018, 21:06
Ja mam 60W i ząbki mam nawet na 0,07, ale bardzo małe, przy 0,05 jest OK.
Tak z ciekawości, jakie najmniejsze litery umiesz wygrawerować przy tubie RECI (na laminacie)?
jacekbanan
Post napisał: jacekbanan » 29 mar 2018, 21:10
dlatego zastanawia mnie
- czy to tak jest przy tubach 60W i każda tak ma
- czy mam kiepski zasilacz + tubę który nie daje odpowiednio mocnego napięcia
ynst
Post napisał: ynst » 29 mar 2018, 21:12
Sądze, że raczej każda 60W, z powodu tej małej plamki, widocznie plamka przy RECI musi być "dużo" większa
jacekbanan
Post napisał: jacekbanan » 29 mar 2018, 21:40
Hmm
W rdworks widzę opcję w system setting ->reverse interval - to oznacza ustawienie skoku powrotnego ?
Czy nie może być analogicznie z normalnym interval'em ?
Jak masz to zaznaczone ?
Dodane 23 minuty 10 sekundy:
ynst - co do małych liter to 1mm wysokości są widoczne i czytelne także szczegółowość jest
abyss
Post napisał: abyss » 29 mar 2018, 21:46
Reverse interval to (w uproszczeniu mówiąc) przesunięcie lewo/prawo kolejnej linii o ile dobrze pamiętam.
@Jacekbanan: Na jakim materiale grawerujesz?
P.S. Do analizy i zdjęć tego, co się uzyskało to dobrze mieć choćby tani "mikroskop" USB - bo relatywnie łatwo zrobić sobie dokumentację porównawczą.
jacekbanan
Post napisał: jacekbanan » 29 mar 2018, 21:50
Wiem wiem co do zdjęć to muszę do tego przysiąść
Czyli ten reverse interval to jak by wyrównanie powrotnej lini ?
Jeśli chodzi o materiał to ekoskóra
Jak myślisz czy to o czym opisuję to może być różnica 60W chine vs 80W reci ?
Jeśli chodzi o plamkę to analogicznie myśląc to soczewka określa plamkę czyli skupienie chyba a a nie tuba, tuba daje wiązkę
rsz
Post napisał: rsz » 30 mar 2018, 08:39
To jest kwestia zasilacza. Reci mają inne, duzo bardziej stabilne, zwłaszcza te z serii P. Poza tym Reci poszło mocno do przodu i przy grawerowaniu biją na łeb zwykłe tuby. Pomimo swojej wielkości, z zasilaczem "P" szybciej się wzbudzają.
Następną kwestią jest prędkość i moc. 400 mm/s to za szybko, a 17% to graniczna moc gdzie tuba prawidłowo reaguje.
