Do rzeczy, otóż ostatnio wpadła mi w ręce maszyna do odizolowania i cięcia kabli i przewodów SHUTTER 9100 niestety bez panela kontrolnego ale za to z wypchanymi bebechami : 4 *silniki krokowe 1,4Nm 4 *sterowniki GS-D200S 2 *płyty główne , koła, paski, zasilacz, prowednice i.t.p.
Pomyślałem że wykorzystam maszynę jako dawcę części takie jak silniki to na pewno, ale zastanawia mnie sterowanie są tam sterowniki starsze 2.5A z możliwością pracy tylko max półkroku GS-D200S i dwie płyty widoczne na ostatnich zdjęciach.
Zakładam że serowniki da się wykorzystać do tych silników nic nie majstrując już przy płytkach, tylko wystarczy prześledzić ścieżki odpowiednich pinów z sygnałami i to chyba wszystko ze sterowania bo podejrzewam że pozostałe dwie płyty to już wyższa szkoła jazdy, o ile się da np. pod Macha?
Jest sporo kół zębatych z paskami tylko ta szerokość chyba 6mm nie przemawia do mnie wytrzymałością , widziałem też tam dziwne krańcówki chyba elektromagnetyczne takie małe walce mosiężne spotykające się na krańcach z jakby magnesikami jak z ich dokładnością czy da się je wykorzystać do niedużego ploterka ?
