Toczenie konwencjonalne 40h.
Siemka, mam problem z toczeniem materiału 40h średnica wałka 60mm.
Próbowałem wszystkich możliwych obrotów i posuwów za każdym razem wychodzi porysowana, nierówna powierzchnia. Płytka wnmg. Chciałbym uzyskać ładną i równa powierzchnię.
Re: Toczenie konwencjonalne 40h.
Jaki naddatek dałeś na ostatnie przejście?
Noże mam na wnmg zmieniałem płytki i też bez zmian. Może kupić jakiś nóż na inne płytki ?
Hej.
A nóż nie jest za wysoko - lub za nisko ?
Luzy do przyjęcia - suport , wrzeciono , itp ?
Taka powierzchnia w tym materiale to dramat jakiś.
pzd.
pzd.
Nóż jest w osi przy planowaniu nic nie zostawia.
Luzy na pewno są na suporcie, podejrzewam że na wrzecionie też.
Pierwszy raz zrobiła takie coś inne stałe nawet nierdzewne toczy na lustro.
- Moderator
0.3 mm dla tego noża to zdecydowanie za mało.
Pokasuj luzy , albo zmień nóż do wykańczającej bo nóż taki przy sprawnej maszynie obróbkę 2- 3 mm spokojnie ogarnia zostawiając dobrą powierzchnię po toczeniu.
Brona pisze:Pierwszy raz zrobiła takie coś inne stałe nawet nierdzewne toczy na lustro.
Przypuszczam, że nie jest to sprawa gatunku stali a tego, że trafił Ci się wałek utwardzony. Jak masz inny kawałek z tego wałka to go odpuść, zrób próbę toczenia i wtedy zdecydujesz co dalej. Na pewno nie jest to stal ulepszona do 30 HRC ale sporo więcej.
