Toczenie konwencjonalne 40h.
Brona
Post napisał: Brona » 21 mar 2018, 05:37
Siemka, mam problem z toczeniem materiału 40h średnica wałka 60mm.
Próbowałem wszystkich możliwych obrotów i posuwów za każdym razem wychodzi porysowana, nierówna powierzchnia. Płytka wnmg. Chciałbym uzyskać ładną i równa powierzchnię.
zibi
Re: Toczenie konwencjonalne 40h.
Post napisał: zibi » 21 mar 2018, 09:27
Jaki naddatek dałeś na ostatnie przejście?
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 21 mar 2018, 09:47
Jak brak pomysłów , to zmień noża na ostatnie przejście.
Mariusz.
Brona
Post napisał: Brona » 21 mar 2018, 14:44
Obrazek Toczyłem po 0.3mm i po 1mm i za dużej różnicy nie było.
Noże mam na wnmg zmieniałem płytki i też bez zmian. Może kupić jakiś nóż na inne płytki ?
pukury
Post napisał: pukury » 21 mar 2018, 15:29
Hej.
A nóż nie jest za wysoko - lub za nisko ?
Luzy do przyjęcia - suport , wrzeciono , itp ?
Taka powierzchnia w tym materiale to dramat jakiś.
pzd.
Mane Tekel Fares
Brona
Post napisał: Brona » 21 mar 2018, 15:46
Nóż jest w osi przy planowaniu nic nie zostawia.
Luzy na pewno są na suporcie, podejrzewam że na wrzecionie też.
Pierwszy raz zrobiła takie coś inne stałe nawet nierdzewne toczy na lustro.
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 21 mar 2018, 16:40
Brona pisze:
21 mar 2018, 14:44
0.3 mm dla tego noża to zdecydowanie za mało.
Pokasuj luzy , albo zmień nóż do wykańczającej bo nóż taki przy sprawnej maszynie obróbkę 2- 3 mm spokojnie ogarnia zostawiając dobrą powierzchnię po toczeniu.
Mariusz.
Areo84
Post napisał: Areo84 » 21 mar 2018, 18:45
wykańczać spróbuj płytką dodatnią np. DCMT
Grzegorz53
Post napisał: Grzegorz53 » 21 mar 2018, 21:29
Brona pisze:Pierwszy raz zrobiła takie coś inne stałe nawet nierdzewne toczy na lustro.
Przypuszczam, że nie jest to sprawa gatunku stali a tego, że trafił Ci się wałek utwardzony. Jak masz inny kawałek z tego wałka to go odpuść, zrób próbę toczenia i wtedy zdecydujesz co dalej. Na pewno nie jest to stal ulepszona do 30 HRC ale sporo więcej.
Brona
Post napisał: Brona » 22 mar 2018, 05:30
Pokasowalem luzy i dalem inny kawałek z tego samego wałka płytka z dużym r i powierzchnia jest ok
Wróć do „Obróbka metali”
