Toczenie konwencjonalne 40h.
Brona
Siemka, mam problem z toczeniem materiału 40h średnica wałka 60mm.
Próbowałem wszystkich możliwych obrotów i posuwów za każdym razem wychodzi porysowana, nierówna powierzchnia. Płytka wnmg. Chciałbym uzyskać ładną i równa powierzchnię.
zibi
Re: Toczenie konwencjonalne 40h.
Jaki naddatek dałeś na ostatnie przejście?
Brona
Toczyłem po 0.3mm i po 1mm i za dużej różnicy nie było. Noże mam na wnmg zmieniałem płytki i też bez zmian. Może kupić jakiś nóż na inne płytki ?
pukury
Hej.
A nóż nie jest za wysoko - lub za nisko ?
Luzy do przyjęcia - suport , wrzeciono , itp ?
Taka powierzchnia w tym materiale to dramat jakiś.
pzd.
pzd.
Mane Tekel Fares
Brona
Nóż jest w osi przy planowaniu nic nie zostawia.
Luzy na pewno są na suporcie, podejrzewam że na wrzecionie też.
Pierwszy raz zrobiła takie coś inne stałe nawet nierdzewne toczy na lustro.
WZÓR
0.3 mm dla tego noża to zdecydowanie za mało.
Pokasuj luzy , albo zmień nóż do wykańczającej bo nóż taki przy sprawnej maszynie obróbkę 2- 3 mm spokojnie ogarnia zostawiając dobrą powierzchnię po toczeniu.
Mariusz.
Grzegorz53
Brona pisze:Pierwszy raz zrobiła takie coś inne stałe nawet nierdzewne toczy na lustro.
Przypuszczam, że nie jest to sprawa gatunku stali a tego, że trafił Ci się wałek utwardzony. Jak masz inny kawałek z tego wałka to go odpuść, zrób próbę toczenia i wtedy zdecydujesz co dalej. Na pewno nie jest to stal ulepszona do 30 HRC ale sporo więcej.
