Krańcówki
Pomoc w instalacjii
adrian.holik
Krańcówki
Witam.Prosze o pomoc w podłaczeniu krańcówek limit do frezarki CNC.Posiadam 6 czujników typu NpN Nc po 2 na każdą oś i 3szt Home NpN No.I teraz pytanie Jak podłaczyc limity do płyty SSK MB 2? Podłaczyłem szeregowo limity ale zostały mi czarne kabelki gdzie i jak je wpiąć?na płycie jest tylko 1 wejście, jesli wszystkie czarne złacze, to krańcówki nie działają?Czy musze zastosować przekażniki????
piotr197
Re: Krańcówki
witaj
Mogę Ci pomóc ale zadzwoń do mnie lub napisz na mój e-mail jeśli masz jeszcze z tym problem ([email protected])
Telefon 512 174 467
piotr
Telefon 512 174 467
piotr
KarolpogodA
Re: Krańcówki
Jeśli sterowanie frezarki jest w logice NPN 2 przewodowo to zwierając wejście do minusa będziesz miał aktywne wejście. Jeśli jest w logice PNP to zwierając do plusa masz aktywne wejście. Takie rozwiązanie kwalifikuje czujniki indukcyjne 2 przewodowe lub krańcówki ze stykami. W twoim przypadku masz czujniki 3 przewodowe gdzie brązowy leci do plusa (24VDC), niebieski to minus (0VDC) a czarny to sygnał. Musisz w maszynie sprawdzić jak to wygląda i dopiero podpinać.
Falowniki - sklep - serwis - wsparcie techniczne
