Re: Linux Cnc + DXF2Gcode
Potrzebuję kogoś do konfiguracji
ekoteh
Posty w temacie: 13
Post napisał: ekoteh » 09 mar 2018, 14:13
Jestem tu nowy i nie bardzo wiem gdzie to wrzucić, chodzi mi mianowicie o dogranie programu nDXF2gcode tak by wyjściowy plik g-cod nadawał się do wypalenia kształtu przez wypalarkę plazmową obsługiwaną przez Linuxcnc.
Problem polega na tym że kupiłem wypalarkę z komputerem, jest tam kilka plików g-cod które maszyna wypala ładnie, bez problemów. Muszę jednak rysować i konwertować własne kody do swojej działalności dlatego na swój komp z Win10 pobrałem LIBRECAD do rysowania i DXF2Gcode do konwertowania. Rysowanie nie jest problemem, umiem to, wczytuję do DXF2 , zaznaczam co ma być palone i zapisuję, wygenerowany kod jednak jest zły nawet jak dla mnie. Kod z wycinarki opiera się na funkcjach w zasadzie M3, M5 i między nimi szereg współrzędnych, ten wypluty z DXF2 ma chaotyczny zapis z innymi funkcjami :shock: . Nie wiem jak to zrobić aby kod wyszedł OK. Do wycinarki otrzymałem postprogram ale nie jestem programistą i nie wiem gdzie to upchnąć i jak :x . Czytam regularnie to forum i zaznaczam odrazu, nie jestem programistą i nie potrafię tego zrobić tak jak wielu z Was nie jest w stanie dokonać przeszczepu serca, programowanie to nie moja liga i kropka. Chcę za to zapłacić jak za usługę , tylko chcę by mi to działało , czy ktoś w takim wypadku potrafi mi pomóc ? Rysowanie i palenie nie jest problemem, chodzi tylko o przekonwertowanie . Pozdrawiam wszystkich którzy wniosą coś mądrego do tej dyskusji. Mogę zainteresowanym wrzucić jak wyglądają ścieżki z wypalarki i z programu.
adam Fx
Posty w temacie: 13
Re: Re: Linux Cnc + DXF2Gcode
Post napisał: adam Fx » 09 mar 2018, 14:56
Plazma korzysta też z szukania blachy G38.2 czy z interpolacji kołowych G03 G02 jak i z G64 G61 i z G21 G90 G91 itd.
DXF2Gcode to kiedyś był słaby cam do plazmy ale od biedy szło na nim zrobić program
dxf2gcode-dla-plasmy-t38730-10.html
https://github.com/alromh87/mill2plasma
dziwne swoją drogą że autorzy tego tematu nie garneli plazmy są dość popularne a dla osoby co napisała prog. dodać opcje wcięcia , czasu przepalania i szukania blach to chyba nie problem
ekoteh
Posty w temacie: 13
Post napisał: ekoteh » 09 mar 2018, 17:07
Kolego adam FX dziękuję za zainteresowanie, ogarnięcie programowania mi nie jest potrzebne jako takie, to co wiem na temat obsługi to umiem, nie mam problemu z wykonaniem tego na ploterze jeśli jest g-kod do wczytania, nie mam też problemu z narysowaniem detalu, problem jest z przetworzeniem pomiędzy. Żeby jeździć samochodem nie muszę mieć w małym palcu całej elektroniki w nim wbudowanej bo nie jest mi to potrzebne. Jestem spawaczem, ale że rozwijam działalność i mam gdzie sprzedać towar to kupiłem wycinarkę, kupiłem za bardzo dobrą kasę ale to nie ja ją programowałem. Obsługę jej i komputera w niej obcykałem w 2 godziny, rysować umiałem tylko nie wiem jak przekonwertować. Wiem że dla kogoś kto to umie wydaje się to dziwne ale jak widzę kogoś kto pierwszy raz spawa to też mam wrażenie że to nie możliwe żeby tego nie umieć a jednak. Może po prostu powinienem robić konwertowanie w innym programie? Naprawdę programowanie to nie mój temat, samo zderzenie z LINUX było dla mnię szokiem bo ustawienie w nim głupiego zegarka i daty jest czymś abstrakcyjnym żeby nie powiedzieć bezsensownym . Szukam po prostu pomocy i najlepiej gdyby ktoś to po prostu zrobił.
Podane linki są ciekawe ale choćby były po polsku to i tak dla mnię jak czytanie węgierskiego gdy znam tylko chiński :roll:
Dokument.txt
tak wygląda ścieżka która działa
(3.48 KiB) Pobrany 120 razy
Post napisał: kamar » 09 mar 2018, 19:21
ekoteh pisze:
09 mar 2018, 17:07
Za jaki procent wartości maszyny ? :)
ekoteh
Posty w temacie: 13
Post napisał: ekoteh » 09 mar 2018, 19:35
Zakładając że kosztowała mnię serio 2100 zł brutto (dwa sto :shock: ) to myślę że tak z 10 czy 15% byłoby ok dla kogoś kto znając temat poświęci na to 30 minut? Kupiłem ją dosłownie z przyczepki na której jechała na złom., Ale nie nie, maszyna jest całkowicie sprawna, była u człowieka pod zastaw a że nie została spłacona to tak wyszło. długa historia i raczej w totka już nie wygram po takim szczęściu :lol:
adam Fx
Posty w temacie: 13
Post napisał: adam Fx » 09 mar 2018, 20:11
hmm ale ten program co niby dział to coś nie teges... nie ma przerwy na przebicie i nie mam też sprawdzania blachy.. ten program wcale nie jedzie w Z czyżbyś nie miał osi Z ? ....więcej szczegółów poproszę na temat plazmy, dlaczego ten program dział a twoje nie? w czym problem?
Dodane 49 sekundy:
mam tam THC?
ekoteh
Posty w temacie: 13
Post napisał: ekoteh » 09 mar 2018, 20:43
Adamie, Stół ma 1500x300, jeździ wdłuż i wszerz i palnik góra dół. Palnik jest na płytce która ma ruchu w Z około 1 cm i nad tą płytką jest krańcówka na dwa kable, chyba jest NO bo po jej naciśnięciu program staje. Stół ma zamontowane THC i do niego + i - podłączony z tej krańcówki. Odpalam program, wczytuję ten kod, ustawiam blachę, najeżdżam chyba G0 X200 (enter) w wierszu itd. lub strzałkami. Jak mam róg blachy bazuję ośki , zaznaczam wiersz 0 czyli ten % myszką i wciskam niebieski play czyli chyba praca w całym bloku i zaczyna, maszyna jedzie na jakiś tam punkt , opuszcza Z aż do uderzenia palnika i podniesienia płytki załączając krańcówkę po czym podnosi się około 10 mm i i w tym samym czasie odpala się palnik i zaczyna jechać z cięciem i tak za każdym konturem, po zakończeniu wraca do p. bazowego tak kończy pracę.
Ten program działał bo działał :wink: a ten co ja robię po wczytaniu wywala na dole po prawej że uszkodzony wiersz i tak tyle ile jest wierszy :x
Dokument1.txt
Coś takiego mi wychodzi teraz z tego DXF2
(2 KiB) Pobrany 108 razy
adam Fx
Posty w temacie: 13
Post napisał: adam Fx » 09 mar 2018, 21:13
a widzisz to teraz wszystko jest jaśnijsze ten dxf2gcode odpalasz na linuxie tak? a może nawet masz zintegrowany z linuxcnc?
wyślij mi proszę folder configs (znajdziesz go w katalogu LinuxCNC)
ekoteh
Posty w temacie: 13
Post napisał: ekoteh » 09 mar 2018, 21:30
Nie, DXF2 odpalam na Win10 , a maszyna ma swój komputer z linuxem. Chciałem oczywiście tam wgrać ale ten pingwin nie instaluje od tak sobie, trzeba tam nadać jakieś prawa dla pliku czy coś takiego bo inaczej nie zainstaluje, po samej zmianie daty na linux do tej pory jestem w szoku, wszystko z wiersza polecenia... ten configs za chwilę odpalę drugą jednostkę to wrzucę. A co z tym postprogramem? Są tam ustawienia z kodami jak w dobrej ścieżce do wycinania, ale nie wiem co z tym zrobić.
adam Fx
Posty w temacie: 13
Post napisał: adam Fx » 09 mar 2018, 21:38
pobrałem na win 10 nowego dxf2gcode i coś mi głupieje jak wczytuje DXF to sam zmienia jednostki na inch.. a przecież dxf rysuje w mm hmm
jaka masz wersie dxf2gcode?
teraz idę do roboty to może coś wymyślę w pracy
wszystko wskazuje na to że masz tak zmodyfikowany linux cnc że CAM nie musi dbać o takie rzeczy jak pomiar blachy itd... więc musi to pójść na dxf2gcode
Wróć do „CNC podstawy”
