Tania prasa hydrauliczna
strikexp
- Posty w temacie: 8
W niedługim czasie będzie mi potrzebna prasa hydrauliczna. Już się zastanawiałem jak ją wykonać samemu ale zobaczyłem że ceny na allegro są wręcz śmieszne, 350zł za 12t:
http://allegro.pl/prasa-hydrauliczna-12 ... 37783.html
Pytanie tylko czy to jest użyteczna maszyna czy jakiś badziew co zaraz się powygina?
No i co mogę wygiąć na takiej prasie 12t? Na początek na pewno interesowałoby mnie wyginanie o 90 stopni prętów zbrojeniowych Φ 10-15mm, płaskowników 5x50, profili np 30x30x3 i grubszych. Bo rozumiem że z blachą nie będzie problemu , wystarczy dodać pryzmę i podłużne to coś u góry (stepel?).
Będę wdzięczny za opinie o takich wynalazkach w cenie do 1000zł.
baniok
Re: Tania prasa hydrauliczna
Ogólnie konstrukcja troszkę kiepska, gibie sie na boki itp. Konstrukcja prasy z podnośnikiem wymusza prace tylko na środku stołu, wiec jak przyjdzie zrobić coś nietypowego typu zawieszeni w aucie możesz się nie zmieścić. Przy przesuwanym tłoku nie ma takiego problemu.
Nie pomogę w temacie wyginania, czy starczy 12 ton bo nigdy na swojej takiego czegoś nie robiłem (mam 30 ton i przy zawieszeniach aut czasami na styk)
strikexp
Czyli rozumiem że na takiej z podnośnikiem 12t to nie poszaleję z płaskownikami 3-5mm?
Będę musiał kupić taką jak na filmie Pana Jacka. Ta działa jak marzenie za około 1000zł:
- Moderator
Patrz regulamin :strikexp pisze: ↑08 mar 2018, 13:07W niedługim czasie będzie mi potrzebna prasa hydrauliczna. Już się zastanawiałem jak ją wykonać samemu ale zobaczyłem że ceny na allegro są wręcz śmieszne, 350zł za 12t:
16. w treści wiadomości nie należy podawać linków do allegro lub innych aukcji internetowych. Linki z czasem tracą ważność przez co post jest nieczytelny. Wyjątkiem jest umieszczanie takich linków w dziale Giełda
Avalyah
Mam taką 20 ton i jest strasznie wiotka, o ile same profile są dość solidne, to po prostu konstrukcja jest luźna i się wygina (ciężko coś ustawić "w osi"), co czasem może być problemem. Nie próbowałem nic giąć na niej, kupiłem ją tylko po to, żeby łożyska z wrzeciona ściągnąć i kilka tulejek wprasowałem jedna w drugą (tu właśnie ciężko było znaleźć taki punkt, żeby siła była skierowana prosto w dół w osi tulejek, a nie na boki). Niestety w zakresie do 1200zł na allegro widzę, że wszystkie są tej samej konstrukcji, więc będą miały ten sam problem. Chociaż może przy gięciu to nie przeszkadza, nie wiem.
strikexp
Przy gięciu to nie ma dużego znaczenia. Ewentualnie można poprawić, chodzi głównie o to żeby samemu nie tracić czasu na budowę skoro można tak tanio kupić.
Szkoda tylko że ten podnośnik nie zdaje egzaminu. Chociaż jak poszukałem to znalazłem takie coś:
@WZÓR opisałem co jest w linku mając świadomość że przestanie działać. Postaram się nie robić tego w przyszłości.
szopenn
Te prasy mają tyle ton ile napisane, wystarczy podpiąć manometr i wyrzuci nam tyle ile jest deklarowane - zresztą co to jest 12T dla hydraulicznego tłoka. Co innego z jakością nawet oringów chińskich, które po tygodniu pracy muszą pójść do kosza a jak rozbierzesz sekcje to się okazuje że tłoczek toczony z gwoździa.
Ale pomijając, to są dość dobre prasy warsztatowe jeśli uwzględni się cene - chinę trzeba poprawiać był czas przywyknąć. Nie ma co tu narzekać ani wymagać więcej, choć ja sobie nie wyobrażam rozbijania choinki ze skrzyni biegów na tego typu prasie, przydałby się jakiś blat na wzór z pras wysięgowych. Tylko co z jej warsztatowych zalet skoro do narzędziowni się nie nadają, nawet te z przesuwnym tłokiem na belce z oddzielną pompą na przewodzie zasilającym tłok. To wszystko lata, nie jest w osi, wciskanie precyzyjne łożysk, tulejek, zupełnie odpada, lepiej kupić od razu praskę ręczną na listwie zębatej - coś niewypracowanego polskiego starszego, lub zbudować coś własnego.
- Moderator
Widziałem taką prasę w warsztacie samochodowym.strikexp pisze: ↑08 mar 2018, 13:07W niedługim czasie będzie mi potrzebna prasa hydrauliczna. Już się zastanawiałem jak ją wykonać samemu ale zobaczyłem że ceny na allegro są wręcz śmieszne, 350zł za 12t:
No i co mogę wygiąć na takiej prasie 12t? Na początek na pewno interesowałoby mnie wyginanie o 90 stopni prętów zbrojeniowych Φ 10-15mm, płaskowników 5x50, profili np 30x30x3 i grubszych. .....
...... , pewnie służy do wybijania sworzni wachacza , itd.
P.s.
To Twój kolejny , kiepski pomysł używania tego typu ustrojstwa do poważnych rzeczy , jakim jest obróbka plastyczna.
strikexp
Muszę pogiąć pręty zbrojeniowe na kraty w oknach
No i przyda się też do wyginania elementów na konstrukcje spawane. Nic precyzyjnego na tym nie zamierzam robić.
