Oznaczenie nietypowego gwintu na rysunku
Avalyah
Post napisał: Avalyah » 19 lut 2018, 12:48
Drodzy Koledzy,
jak na rysunku oznaczyć gwint, którego nie ma w żadnych tabelach? Gwint ma skok 0,75mm i "zaczynany jest" ze średnicy 34,1mm.
Gwint (wewnętrzny) w tym momencie wykonuję dojeżdżając nożem na średnicę fi34,1 i gwintuję go ze skokiem 0,75mm (z czego wynika, że głębokość gwintu to 0,613*0,75 = 0,46mm promieniowo). Jak nietrudno zauważyć 34,1 + 2*0,46 = ~35 czyli byłby to z grubsza gwint M35x0,75. Tylko takie oznaczenie nie wiem, czy wystarczy wykonawcy gwintu.
Póki robiłem to sam to niczym się nie przejmowałem, ale teraz trzeba jakoś myśl przekazać dalej :P
Z góry dzięki za odpowiedzi.
Re: Oznaczenie nietypowego gwintu na rysunku
Post napisał: WZÓR » 19 lut 2018, 17:58
O ile mi wiadomo gwint M35 ma podziałkę 1.5
http://www.pkm.edu.pl/index.php/polocen ... 4-01010004
Avalyah
Post napisał: Avalyah » 19 lut 2018, 18:35
Dlatego właśnie napisałem, że niestandardowy, ta tabela to pierwsza, w której sprawdzałem.
Co ciekawe po wpisaniu w google M35x0,75 wyskakują narzynki do tego, ale więcej informacji nie udało mi się znaleźć.
jasiu...
Post napisał: jasiu... » 19 lut 2018, 18:41
Mariusz, nie do końca ta tabela. Gwint M35x0.75 jest popularnym gwintem, stosowanym w przyrządach optycznych. Tutaj go znajdziesz: http://www.drklasing.de/tools.php?tool=thread a wygląda na przykład tak: https://www.ebay.com/itm/35mm-42mm-M35- ... 2220732760 To jest pierścionek, dopasowujący obiektywy z gwintem M35x0.75 do popularnego gwintu obiektywowego M42x1. Taka redukcja.
Petroholic
Post napisał: Petroholic » 19 lut 2018, 20:55
M35x0.75 to standardowy gwint drobnozwojny... Normalnie występuje w tabelach... Także w motoryzacji - czasami np. w ciężarówkach mam do czynienia z takim... Oznacz go normalnie M35x0.75 i tyle :)
Post napisał: WZÓR » 19 lut 2018, 21:01
Petroholic pisze:
19 lut 2018, 20:55
Coś te moje tabele jakieś nieaktualne są
https://zapodaj.net/33fb426e3469e.jpg.html
...... , nawet nie wiedziałem.
atlc
Post napisał: atlc » 19 lut 2018, 21:10
E tam nieaktualne - niepełne - w tabelach masz te "popularne".
Niestandardowym to byłby gwint ze skokiem np 0,82 czy 1.1.
Każda inna wariacja pełnego wymiaru metrycznego, zarysu 60 stopni i jednego z typowych skoków to nic nadzwyczajnego.
Dzisiaj wymieniałem łożyska w pinoli, gwint nakrętki lewy, M75x1,25 a frezarka to klon Bridgeporta, więc popularna maszyna, a w tabelach go nie znajdziesz.
mag999
Post napisał: mag999 » 19 lut 2018, 21:35
Od siebie polece aplikacje thread na androida. Znajdziesz tam wszystkie gwinty w zasadzie. Przejrzyj różne tolerancje to moze dopasujesz sobie cos
Avalyah
Post napisał: Avalyah » 19 lut 2018, 22:53
Chyba zostanę przy tym M35x0,75 to jest na pokrywkę, która jest dokręcana palcami tylko i ma bardzo luźny ten gwint, on jest tylko po to, żeby się to razem trzymało :P pokrywka ma nawet bardziej gwint M34,5x0,75 bo przynajmniej zawsze pasuje, nawet jak mi dziesiątka gdzieś z tego M35 ucieknie i normalnie wyszedłby za ciasny. Także gdzie tam tolerancje... :)
Adam_Blayer
Post napisał: Adam_Blayer » 20 lut 2018, 21:08
Avalyah pisze:Chyba zostanę przy tym M35x0,75
Formalnie - tak zrób. M34,5 to jakieś herezje.
Elektryka, Mechanika, Automatyka, ABB, PLC, Hydraulika, Pneumatyka, CAD 2D/3D bryła/powierzchnia, Części zamienne. - kontakt na PW. Czasem przydatna cierpliwość.
Wróć do „Rysunek techniczny”
