Oznaczenie nietypowego gwintu na rysunku
Avalyah
- Posty w temacie: 6
Re: Oznaczenie nietypowego gwintu na rysunku
Herezje nie herezje, trzeba jak najmniej miejsca zająć tym gwintem na średnicy
Jakby przypadkiem to M35 nie wyszło, to bym nie miał oporu i przed gwintem M34,5x0,75
Steryd
Oznaczyć można wszystko,- M oznacza zarys trójkątny symetryczny o kącie wierzcholkowym 30 stopni, potem średnica nominalna (śruby) x skok.
W tablicah są zalecane wielkości konstrukcyjne, ale np. Nakrętki łożyskowe o dużych średnicach mają skoki z 3go lub nawet 4go zalecanego typoszeregu, a to są tylko zalecenia dla konstruktorów.
Wykonać można każdy gwint, tylko nie do każdego się kupi narzynke i gwintownik.
Można?
Morzna!!!
Morzna!!!
Petroholic
Jakby to powiedział mój ojciec - "Wykonać można każdy gwint. AmenSteryd pisze:Wykonać można każdy gwint, tylko nie do każdego się kupi narzynke i gwintownik.
Gwintownik czy narzynkę teraz też można kupić każdego wymiaru - kwestia zlecenia wykonania
Steryd
wiesz, tylko jak miałbym dla poprawienia jednej śruby zapłacić 300zł za zrobienie nietypowej narzynki to bym już się poświęcił iglakiem ogłaskał
Można?
Morzna!!!
Morzna!!!
Petroholic
A to już kwestia ekonomii, a nie braku zaopatrzenia
Nie zawsze to co wygodne jest ekonomiczne
Za to zawsze to co ekonomiczne wymaga poświęcenia
PS Też bym tak zrobił
Adam_Blayer
Widzę, że temat się nie zakończył, to zadam autorowi pytanie, bo chyba nie było wcześniej na nie odpowiedzi. Czy potrzebujesz mieć taki, a nie inny skok? Jaki masz wpływ na detal zanim dojdzie do toczenia gwintu? Może warto zadać sobie trochę trudu i zorganizować to tak, żeby pasowało to do jakichkolwiek standardów. Wiesz... ktoś te standardy kiedyś wymyślił i to raczej nie za biurkiem tylko na podstawie doświadczenia robiąc na maszynach. Może... parametry tabelaryczne najlepiej się sprawdzają w ogólnym stosowaniu?
Choć sam nie zajmuję się na co dzień obróbką, to z doświadczenia wiem, że jak sobie pościelisz tak się wyśpisz i potem takie tematy nie wracają do Ciebie jak bumerang.
Elektryka, Mechanika, Automatyka, ABB, PLC, Hydraulika, Pneumatyka, CAD 2D/3D bryła/powierzchnia, Części zamienne. - kontakt na PW. Czasem przydatna cierpliwość.
Avalyah
Odpowiedź była, może nie wprost. Gwint musi zostać wykonany na średnicy wewnętrznej ~fi34.1, podczas, gdy zewnętrzna wynosi ~fi38. Zależy mi na tym, żeby jak najpłytszy był ten gwint, bo za dużo "mięsa" już nie zostało.
Wpływ na detal mam stuprocentowy, bo wykonuję wszystko od początku do końca sam, gwint jest świadomą decyzją projektową
Średnica fi34.1 musi taka być. A jak się okazuje do tej średnicy pasuje M35x0.75 po przybliżeniu kilku setnych mm i wychodzi standardowy gwint drobnozwojny, chociaż może nie tak popularny. Poza tym jeśli chodzi o wykonanie to nie ma różnicy, czy gwint jest M35x0.75, czy M33.76x0.75 - i tak narzynką (na zamówienie) nie można wykonać tego gwintu w elemencie, który będzie wkręcany, gwint musi być toczony.
No i najważniejsze - to nie jest ogólne stosowanie.
Adam_Blayer
To znaczy nie chwaliłeś się, że masz 2 mm na stronę mięsa. Rozumiem, że materiał to stal. W którymś poście napisałeś, że ten gwint tylko przytrzymuje jakąś pokrywkę czy cuś, czyli nie ma jakichś wielkich obciążeń. Ja bym jeszcze pokombinował z tym gwintem.
