Laser? Wypalarka?
b18c4
Posty w temacie: 9
Laser? Wypalarka?
Post napisał: b18c4 » 19 sty 2018, 14:44
WItam serdecznie! Pierwszy post i już pytam ale zazwyczaj od tego zaczyna się przygoda z nowym forum, mam nadzieję że zostanę na dłużej.
Poszukuję maszyny lub urządzenia do grawerowania takiego jak na załączonym foto. CO do samego graweru na pudełku.. Jest on napewno głęboki i czarny, z tego co kojarzę to drzewo to na 90% sosna więc trudniej uzyskać czarny grawer. DO tego brak jakicyhkolwiek przepaleń na krawędziach. Sam do końca nie wiem czy to jest grawerowane czy w jakiś sposób wypalane. Ostatnio testowałem lasery 1500mv jednak mega długi czas pracy i powierzchnia robocza 4cmx4cm odpada. Potrzebuję na własny użytek dlatego nie chciałbym inwestować 20tys. Są jakieś chińczyki po 3tys z tubą 40w ale czy to nie strata pieniędzy?
Bardzo proszę o pomoc jaki typ maszyny muszę kupić, proszę pamietac ze kupuje to dla siebie. Nawet u mnie w okolicy sobie nieradzą w drukarniach bo jak zaniosłem próbki pudełek to teoretycznie widać kształt graweru ale brak w nim koloru.
Bardzo dziękuję za wszelką pomoc.
Pozdrawiam.
Dr.Blitzen
Re: Laser? Wypalarka?
Post napisał: Dr.Blitzen » 19 sty 2018, 15:44
Jak na własne potrzeby to nie lepiej zlecać? Tym bardziej, że oczekujesz jakości i prędkości...
b18c4
Posty w temacie: 9
Post napisał: b18c4 » 19 sty 2018, 15:50
Pojedyncze pudełka malo kto chce sie za to brać, u mnie każda para distaje swoje pudełko więc nie da sie zrobic hurtowo. Dodatkowo w okolicy nie znalazłem nikogo kto robiłby to na takim poziomie. Prędkość powiedzmy nie jest tak bardzo istotna.
Dr.Blitzen
Post napisał: Dr.Blitzen » 19 sty 2018, 15:59
Obszar 4x4cm to pewnie jakieś galvo było. A Ty potrzebujesz plotera.
40W, o których piszesz to wg mnie za dużo na Twoje potrzeby. Już 20W spokojnie by wystarczyło, a pewnie i także sporo mniejsze moce.
b18c4
Posty w temacie: 9
Post napisał: b18c4 » 19 sty 2018, 16:01
A jesteś w stanie polecić mi takie urządzenie?
rsz
Post napisał: rsz » 19 sty 2018, 17:36
Pojedyncze sztuki możesz sobie zrobić szybko i łatwo bez żadnych nakładów finansowych. mam na myśli transfer wydruku ze zwykłej drukarki laserowej. W linku poniżej masz dokładną instrukcję jak to robić.
b18c4
Posty w temacie: 9
Post napisał: b18c4 » 19 sty 2018, 19:10
Mimo wszystko szukam czegoś co da podobny efekt jak na foto.
Dr.Blitzen
Post napisał: Dr.Blitzen » 19 sty 2018, 23:10
Jeśli ma być tanio to może mikrofrezarka :?:
Wyfrezujesz sobie taki napis i np. wypełnisz farbą. Efekt może być dużo ciekawszy niż na laserze. Zawsze to coś innego niż wszyscy :)
abyss
Post napisał: abyss » 20 sty 2018, 02:07
Jeżeli jesteś w stanie przełknąć wymianę szklanego lasera (tuby) co rok, półtora (nawet nieużywanego, bo starzeją się nawet na półce) to możesz rozważyć K40 z ebay'a. Koszt lasera rzędu 400€, kolejnej tuby 100-200€. Jednak z "czarnym grawerem" bezpośrednio z lasera nie jest tak hop do przodu. Im większa moc, tym więcej cząstek materiału sublimuje, a nie spala się i nie ma "czarnego" czyli związków węgla. Dlatego są dostępne specjalne preparaty "czerniące" lub "brązowiące" do grawerek które wyglądają jak naturalne wypalenie. Oczywiście można trochę walczyć gatunkiem drewna i parametrami - ale głęboką czerń i jednocześnie brak dziury na wylot lub głębokiego krateru jest trudno uzyskać.
cinematic2
Post napisał: cinematic2 » 20 sty 2018, 09:43
Na 100 koła % było barwione na czarno. Gdyby to wyszło od razu z maszyny to nie dość że by brudziło to jeszcze waliłoby spalenizną jak ze starego pieca.
A co do znakowarek galvo to mają wystarczające pole żeby takie pudełko ogarnąć.
Moja ma 200x200 mm ale można wymienić soczewkę do 300x300 mm.
Przy 120W mocy taki wzorek zrobi w mniej niż pół minuty.
Thomas Jefferson.
