Wiertarka stołowa dla amatora 1000-1500 zł
pepperoni
Post napisał: pepperoni » 12 sty 2018, 14:09
Cześć Wszystkim,
Poszukuję wiertarki stołowej w granicach 1000-1500 zł.
Szukałem jakiejś ws-15, ale nic w dobrym stanie i cenie się nie pojawia, więc szukam czegoś z Chin, ale jak najmniej chińskiego :D
Takie 4 wyszperałem na allegro:
http://allegro.pl/bass-polska-wiertarka ... 18181.html
http://allegro.pl/wiertarka-kolumnowa-s ... 51119.html
http://allegro.pl/wiertarka-stolowa-slu ... 87564.html
http://allegro.pl/wiertarka-kolumnowa-s ... 42397.html
Czy mieliście do czynienia konkretnie z którąś marką?
Cudów się nie spodziewam, ale chciałbym, żeby jako tako w miarę precyzyjna była. Użytek typowo amatorski - hobbystyczny.
strikexp
Re: Wiertarka stołowa dla amatora 1000-1500 zł
Post napisał: strikexp » 12 sty 2018, 14:34
Lepiej dołożyć 400-500zł i kupić 3-fazową ZX7016 np od Metal Technics Polska. Trzeba ją poprawić w tej cenie ale masz od razu frezarkę.
Możesz też kupić od innego dystrybutora ale będzie pewnie drożej z wiadomych powodów ;)
okino
Post napisał: okino » 12 sty 2018, 15:09
pepperoni pisze:
12 sty 2018, 14:09
Cześć Wszystkim,
Poszukuję wiertarki stołowej w granicach 1000-1500 zł. ..........
Trochę znajdziesz w tym wątku wybor-wiertarki-stolowej-t78115.html?hilit=dedra%207708
Osobiście do celów chyba podobnych jak Twoje (garażowo-piwnicznych) przez wiele lat używałem wiertarki elektryczne ręcznej na statywie - wystarczało.
Od około roku mam dedre ded 7708 i jest aż nadto. Nie wykorzystuje wszystkich jej możliwości.
Dokładności pinoli nigdy nie mierzyłem bo nie było mi to potrzebna a ręką nie wyczuwałem luzu po wysunięciu.
Ma 12 biegów ale denerwujące jest przekładanie pasów - zmieniam rzadko, może w przyszłości dołożę silnik 3-fazowy 0,55kW + falownik.
Niepotrzebnie wysoka kolumna - traci sie na sztywności, mnie to nie przeszkadza.
Pasy mają tę zaletę że działają jak sprzęgło przeciążeniowe.
Życzę udanego wyboru. :D .
Rybiarz
Post napisał: Rybiarz » 12 sty 2018, 16:20
W tym budżecie znajdziesz dobrą ws-15.Wstrzymaj się z chińszczyzną i poszukaj w swojej okolicy. Warto
pepperoni
Post napisał: pepperoni » 12 sty 2018, 23:51
Poluję na ws15 już dłuższy czas i nic ciekawego się nie pojawia. Albo niekompletne, albo cena zaporowa.
A jak mogę znaleźć ZX7016 od metal technics? wujek google nic nie mówi na ten temat i co trzeba na dzień dobry w niej zmodyfikować zakładając, że będzie używana tylko do wiercenia?
MarcinKozuch
Post napisał: MarcinKozuch » 15 lut 2018, 08:52
okino pisze:
12 sty 2018, 15:09
pepperoni pisze:
12 sty 2018, 14:09
Cześć Wszystkim,
Mam odmienne zdanie na temat Dedry, Twoja 7708 ma mocniejszy silnik chyba, ale czytałem opinie ze z bieciem uchwytu i szywniością jest podobnie.
Wszedłem w posiadanie Dedra 7710. Uzywana, sprawna. Niestety jakość wykonania słąba.
1. Uchwyt 3-16mm ma bicie
2. Silnik indukcyjny 500w, ale napęd przez dwa paski powoduje takie straty ze reką jestem w stanie ją zatrzumać, znajomy na innej ma podobnie i mówi ze ten sprzet tak ma. Ale dla mnie to za mała moc ledwo 10mm w blasze 3mm wierci.
3. Kolumna wykonana z rury za mało sztywna
Plan mam taki aby załozyć tam silnik od pralki frani przewiniety na 3fazy 1kw- koszt przewiniecia 100zł. Zrobię to na jedym pasku i dwóch kołach wiec myśle ze wystarczy kilka przełożeń bo jak widać nie uzywasz wszytkich.
Zamiast tej rury jako kolumna trzeba by wykonać wąłek fi 45mm i zastapić.
Zmiana uchwytu wiertarskiego. Ogólnie gra nie warta swieczki ale ze dostałem to za darmo to wolę tak przerobić niż kupować za 299zł z Lidla...
Yogi_
Post napisał: Yogi_ » 15 lut 2018, 09:25
strikexp pisze:
12 sty 2018, 14:34
np od ...
Urwał nać!!!.
Obejrzyj:
https://allegro.pl/listing?string=wiert ... ce_to=4000
i coś wybierzesz.
Krzysiek
strikexp
Post napisał: strikexp » 15 lut 2018, 11:23
Od MTP jest najtańsza ( i wiadomo dlaczego ), budżet jest niski więc i propozycja dostosowana. A że trzeba jeszcze dokupić osprzęt (wysokie imadło do wiercenia) i zalać kolumnę polimerobetonem to i tak wyjdzie więcej.
Dodam tylko że wczoraj wierciłem na takiej 7 otworów Fi 22. Wiertła kolejno 5, 10, 16, 22mm. Nawet pomimo że dwa największe wiertła miały ścięcia a mi brakowało tulejki. Więc na skutek nierównego zamocowania wierciły przy wejściu sześciokąt, ale z użyciem chłodziwa szło ekspresowo.
Jako wiertarka dla amatora ZX7016 jest naprawdę spoko. Do dużej ilości wierceń trzeba by tylko zrobić jakąś podstawkę na stół krzyżowy, żeby go nie przewiercić i zmieniać wiertła bez podnoszenia całego korpusu.
Dodane 31 minuty 22 sekundy:
pepperoni pisze:
12 sty 2018, 23:51
A bo u nich to jest tak okrojone że widocznie nazywa się inaczej :mrgreen:
Model wiertarko-frezarki TS 7016.
Dwie konieczne modyfikacje opisałem powyżej.
