Rowek G72
mryellow
Rowek G72
Witam, potrzebuję zrobić rowek o płaskim dnie i z pochylonymi ściankami. Za pomocą G75 da się zrobić tylko rowki prostokątne? Wymyśliłem, że można by zrobić taki rowek za pomocą G72. To chyba będzie najlepsze rozwiązanie? Dziwne że HAAS nie ma takiego cyklu do rowkowania.
Ostatnio zmieniony 02 sty 2018, 23:52 przez mryellow, łącznie zmieniany 1 raz.
- Moderator
Re: Rowek G72
Hmm...
Ubogi ten rysunek.
Co się tak czepiłeś tego cyklu G72 ?
Ok , zacznij cyklem G75 , a krawędzie po skosie zwykłym ruchem G01 .... , zaprogramuj dwie krawędzie przecinaka dla każdej krawędzi z osobna.
Ubogi ten rysunek.
mryellow
Re: Rowek G72
bo przy bardziej skomplikowanym kształcie nie będzie wygodniej użyć G72? Naddatki można ładnie zostawić i nie trzeba liczyć zbytnio ścieżek w CAD 2D. A propos krawędzi, jak zaprogramuję dwa narożniki to tak jakbym właściwie miał dwa osobne narzędzia w sterowniku? Czyli będę miał dwa wiersze zajęte? I będę musiał osobno wywołać drugi narożnik? Np. T109(gdy 9 jest nieużywane) albo T202(osobny wiersz na drugi narożnik) Nie wiem dokładnie jak ty to robisz. Ja chcę spróbować jeden narożnik zaprogramować i z poziomu kodu zmieniać kwadrant pracy i zużycie noża z zecie. Np. #8560=3 (zużycie w z)- jak przecinak ma 3mm. Albo może lepiej będzie w offsecie przesunąć się o 3mm? Co myślisz o takim rozwiązaniu?
- Moderator
Re: Rowek G72
Jedno narzędzie z dwoma korektorami.
Omawialiśmy to ostatnio - pamiętasz?
ja tak to robię;....Czyli będę miał dwa wiersze zajęte? I będę musiał osobno wywołać drugi narożnik? Np. T109(gdy 9 jest nieużywane) albo T202(osobny wiersz na drugi narożnik) Nie wiem dokładnie jak ty to robisz. .....
https://zapodaj.net/6da03104f8d84.jpg.html
O12345
G28 U0
G28 W0
T0101 (PRZECINAK 3MM PROGRAMOWANA PRAWA KRAWEDZ)
G50 S960
G96 S80 M3
G00 X52.
Z-12.5
G01 X32. F0.04
G00 X52.
Z-10.
G01 x50.
X32. Z-12.
G00 X52.
T0111 (PRZECINAK 3MM PROGRAMOWANA LEWA KRAWEDZ)
Z-18.
G01 X50.
X32. Z-16.
G00 X52.
G28 U0
G28 W0
M30
Nie ruszaj mi żadnych settingów !!!!...Ja chcę spróbować jeden narożnik zaprogramować i z poziomu kodu zmieniać kwadrant pracy i zużycie noża z zecie. Np. #8560=3 (zużycie w z)- jak przecinak ma 3mm. Albo może lepiej będzie w offsecie przesunąć się o 3mm? Co myślisz o takim rozwiązaniu?
Zrób tak jak tu @ryby007 sugerował.
toczenie-gwintu-kwadratowego-t89959.html#p626152
mryellow
Re: Rowek G72
G28 U0
G28 W0
Po co wstawiasz powrót do punktu zerowego maszyny? Co to ma na celu? I jeszcze przyrosty zerowe? Rozumiem, że G54 powinno być zaraz po T0101? Zapomniałeś? Czy tu pojawia się coś nowego?
G28 W0
- Moderator
Re: Rowek G72
G28 U0
G28 W0
.... tak dla bezpieczeństwa.
Nawyk z poprzedniej pracy.
Jak obracałem głowicą to nie chciałem przydzwonić.
Obsługiwałem SL-20 Haas , tak że daleko nie jechała.
Z czasem te odjazdy można skracać ..... , jak nabierze się wprawy .
G54 zapomniałem wpisać.
... , ale miło , że to teraz Ty mi zwracasz uwagę.
Uczysz się .... , jak widać.
