Rowek G72
Dyskusje na temat maszyn HAAS
mryellow
Rowek G72
Post napisał: mryellow » 02 sty 2018, 23:36
Witam, potrzebuję zrobić rowek o płaskim dnie i z pochylonymi ściankami. Za pomocą G75 da się zrobić tylko rowki prostokątne? Wymyśliłem, że można by zrobić taki rowek za pomocą G72. To chyba będzie najlepsze rozwiązanie? Dziwne że HAAS nie ma takiego cyklu do rowkowania.
Ostatnio zmieniony 02 sty 2018, 23:52 przez mryellow, łącznie zmieniany 1 raz.
WZÓR
Re: Rowek G72
Post napisał: WZÓR » 02 sty 2018, 23:43
Wrzuć rysunek bo nie ogarniam.
Mariusz.
mryellow
Re: Rowek G72
Post napisał: mryellow » 02 sty 2018, 23:54
\_/ - najpierw wybiorę za pomocą G75 prostokąt do dna żeby mieć miejsce na odjazdy od materiału które występują w G72. Co myślisz?
WZÓR
Re: Rowek G72
Post napisał: WZÓR » 03 sty 2018, 00:36
Hmm...
Ubogi ten rysunek.
Co się tak czepiłeś tego cyklu G72 ? :D
Ok , zacznij cyklem G75 , a krawędzie po skosie zwykłym ruchem G01 .... , zaprogramuj dwie krawędzie przecinaka dla każdej krawędzi z osobna.
Mariusz.
mryellow
Re: Rowek G72
Post napisał: mryellow » 03 sty 2018, 06:22
bo przy bardziej skomplikowanym kształcie nie będzie wygodniej użyć G72? Naddatki można ładnie zostawić i nie trzeba liczyć zbytnio ścieżek w CAD 2D. A propos krawędzi, jak zaprogramuję dwa narożniki to tak jakbym właściwie miał dwa osobne narzędzia w sterowniku? Czyli będę miał dwa wiersze zajęte? I będę musiał osobno wywołać drugi narożnik? Np. T109(gdy 9 jest nieużywane) albo T202(osobny wiersz na drugi narożnik) Nie wiem dokładnie jak ty to robisz. Ja chcę spróbować jeden narożnik zaprogramować i z poziomu kodu zmieniać kwadrant pracy i zużycie noża z zecie. Np. #8560=3 (zużycie w z)- jak przecinak ma 3mm. Albo może lepiej będzie w offsecie przesunąć się o 3mm? Co myślisz o takim rozwiązaniu?
WZÓR
Re: Rowek G72
Post napisał: WZÓR » 03 sty 2018, 11:51
mryellow pisze:
03 sty 2018, 06:22
.... A propos krawędzi, jak zaprogramuję dwa narożniki to tak jakbym właściwie miał dwa osobne narzędzia w sterowniku? ....
Jedno narzędzie z dwoma korektorami.
Omawialiśmy to ostatnio - pamiętasz?
....Czyli będę miał dwa wiersze zajęte? I będę musiał osobno wywołać drugi narożnik? Np. T109(gdy 9 jest nieużywane) albo T202(osobny wiersz na drugi narożnik) Nie wiem dokładnie jak ty to robisz. .....
ja tak to robię;
https://zapodaj.net/6da03104f8d84.jpg.html
O12345
G28 U0
G28 W0
T0101 (PRZECINAK 3MM PROGRAMOWANA PRAWA KRAWEDZ)
G50 S960
G96 S80 M3
G00 X52.
Z-12.5
G01 X32. F0.04
G00 X52.
Z-10.
G01 x50.
X32. Z-12.
G00 X52.
T0111 (PRZECINAK 3MM PROGRAMOWANA LEWA KRAWEDZ)
Z-18.
G01 X50.
X32. Z-16.
G00 X52.
G28 U0
G28 W0
M30
...Ja chcę spróbować jeden narożnik zaprogramować i z poziomu kodu zmieniać kwadrant pracy i zużycie noża z zecie. Np. #8560=3 (zużycie w z)- jak przecinak ma 3mm. Albo może lepiej będzie w offsecie przesunąć się o 3mm? Co myślisz o takim rozwiązaniu?
Nie ruszaj mi żadnych settingów !!!!
Zrób tak jak tu @ryby007 sugerował.
toczenie-gwintu-kwadratowego-t89959.html#p626152
Mariusz.
mryellow
Re: Rowek G72
Post napisał: mryellow » 03 sty 2018, 16:45
G28 U0
G28 W0
Po co wstawiasz powrót do punktu zerowego maszyny? Co to ma na celu? I jeszcze przyrosty zerowe? Rozumiem, że G54 powinno być zaraz po T0101? Zapomniałeś? Czy tu pojawia się coś nowego?
WZÓR
Re: Rowek G72
Post napisał: WZÓR » 03 sty 2018, 19:32
mryellow pisze:
03 sty 2018, 16:45
G28 U0
G28 W0
G28 U0
G28 W0
.... tak dla bezpieczeństwa.
Nawyk z poprzedniej pracy.
Jak obracałem głowicą to nie chciałem przydzwonić.
Obsługiwałem SL-20 Haas , tak że daleko nie jechała.
Z czasem te odjazdy można skracać ..... , jak nabierze się wprawy .
G54 zapomniałem wpisać.
... , ale miło , że to teraz Ty mi zwracasz uwagę.
Uczysz się .... , jak widać.
Mariusz.
Wróć do „HAAS”
