Ciągły Obrót osi A
senio
- Posty w temacie: 15
Ciągły Obrót osi A
Nie mogę znaleźć. Oś A ma obrót 360 stopni. Jaki G-kod zapodać żeby obracała się ciągle z zadaną prędkością w jedną stronę. Przykładowo dla jednego obrotu będzie to
G1 A360 F50
A dla ciągłej pracy w kółko aż do końca programu ? Sterowanie na LinuxCnc
G1 A360 F50
- Posty w temacie: 11
Re: Ciągły Obrót osi A
Nie jest to takie proste. Mam podpięty obrót osi A pod M8. A jak ? To wyjaśni sprawca gdy się pojawi w robocie. Może mam większy wpływ na niego niż Kornel na Mateusza
senio
Tak, już to wiem że nie jest tak proste jak by się chciało. Tutaj znalazłem jak to jest rozwiązane przez M i pewnie masz zrobione podobnie
https://forum.linuxcnc.org/38-general-l ... mitstart=0
W każdym razie rycie w plikach i odpalanie A jako wrzeciona M
senio
Można jednak to obejść na okrętkę i zostać przy G-kodach. Najpierw trzeba taki myk zrobić w osi A
A po tym już jest luzik i pełna dowolność. Z tydzień może się kręcić a pewnie i z rok też. Zależy tylko od ilości zer
Kod: Zaznacz cały
[AXIS_3]
TYPE = ANGULAR
HOME = 0.0
MAX_VELOCITY = 400.0
MAX_ACCELERATION = 800.0
STEPGEN_MAXACCEL = 1000.0
SCALE = 33.3333333
FERROR = 1
MIN_FERROR = .25
#MIN_LIMIT = -9999.0
#MAX_LIMIT = 9999.0
HOME_OFFSET = 0.0
SEARCH_VEL = 0
LATCH_VEL = 0
USE_INDEX = NO
HOME_SEQUENCE = 0
adam Fx
OK ale teraz jak napiszesz
N10 G01 A 360000000000000000000000 F400
N20 G01 Z100
N30 G01 X10 Y10
to program chyba stanie na bloku N10 i dopóki nie wykona obrotu osi A o zadaną wartość to nie przeskoczy do bloku N20
N20 G01 Z100
N30 G01 X10 Y10
senio
Tak masz rację, ale jeśli napiszę przykładowo coś realnego
G1 Z-0.02 F50
G1 A18000 X-100 F400
to sobie wolniutko przejadę to co chcę. A o to tylko mi tylko chodziło żeby żeby ten kaganiec limitu obrotów zdjąć. Podobno nie da się więcej niż 9999 wpisać w limitach, a podobno na 6000 potrafi stanąć. Nie sprawdzałem tego nawet bo nie o to mi chodziło.
