Niedawno zakupiłem rosyjską tokarko frezarkę Universal 3. Jest prawie nową nie ma luzów ale jest jeden problem. Dokładność (jestem początkujący wybaczcie za błędy rzeczowe ) osi wzdłużnej na suporcie mi nie wystarcza. Szukam czegoś do 300 zł czym mógłbym zastąpić tą oś, wymiary to ok 10 × 10.
Nie jestem w stanie znaleźć nic tak małeg więc zwracam się prośbą o pomoc.
Pozdrawiam Michał
Tokarka Universal 3- suport
Re: Tokarka Universal 3- suport
Witam kolegę,
nie bardzo z Twojego opisu rozumiem co jest za mało dokładne i chcesz wymienić, czy:
(w/g oryg. rysunku)
- rurę 7 (czyli łoże) po której przesuwa się suport (ten z sankami poprzecznymi na których jest imaki nożowy),
- czy śrubę pociągową 6 (jak się domyślam) służącą do przesuwania suportu po łożu?
Poniżej zamieszczam schematyczny rysunek Twojej tokarki z oznaczonymi (moja numeracja) częściami składowymi po polsku byś mógł nauczyć się poprawnej terminologii części składowych (abyśmy mówili o tym samym - łatwiej będzie określić co masz na myśli)
1 - osłona przekładni napędu (pasowej), i gitary (koła zębate),
2 - wrzeciennik
3 - dźwignia nawrotnicy (odwraca kierunek obrotu śruby pociągowej w stosunku do kierunku obrotów wrzeciona),
4 - wrzeciono,
5 - kieł tokarski (stały), włożony w gniazdo stożkowe (Morse'a Mk2) wrzeciona,
6 - dźwignia zmiany kierunku obrotów wrzeciona,
7 - suport,
8 - imak nożowy,
9 - nogi łoża tokarki,
10 - pokrętło(skalowane) śruby sań poprzecznych,
11 - sanki narzędziowe (na których przesuwa się imak narzędziowy - o ile są),
12 - pokrętło (skalowane) śruby sanek narzędziowych,
13 - prowadnica rurowa łoża tokarki,
14 - kieł tokarski (stały - włożony w gniazdo stożkowe Morse'a tulei wysuwnej konika),
15 - dźwignia zacisku tulei wysuwnej konika (o ile jest),
16 - konik,
17 - pokrętło(skalowane) śruby tulei wysuwnej konika,
18 - pokrętło (skalowane) śruby pociągowe suportu,
19 - przycisk(czerwony)wyłączający napęd elektryczny,
20 - przycisk(czarny) włączający napęd elektryczny,
pod pokrywą 1 znajdują się:
1 - przekładnia pasowa napędu wrzeciona,
2 - przekładnia zębata gitary (z dźwignią nawrotnicy - zdj. poniżej)
O Twojej tokarce (j. ros.)
http://stanki-katalog.ru/sprav_un3.htm
i DTR-ka (z przykładami możliwości wykorzystania tokarki do różnych prac)
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q ... IqQpmC6wkM
Dodane 7 minuty 59 sekundy:
https://www.google.com/search?client=fi ... 6jAqKdpcv0
https://www.google.com/search?client=fi ... LDaJC8mpAF
(w/g oryg. rysunku)
2 - wrzeciennik
4 - wrzeciono,
7 - suport,
8 - imak nożowy,
16 - konik,
Mich101
Dziękuję za szybką odpowiedź.
Chodziło mi sanki narzędziowe, pokrętło stalowe śróby sanek. Mam tam lekkie luzu na imaku nożowym. Próbowałem je pokasować ale nic to nie dawało narazie obrabiam mosiądz i nie potrzebuję takiej sztywności. W przyszłości chciałbym spróbować z czymś twardszym.
Teraz wiem czego szukać i jeszcze raz dzięki
