Tokarka Universal 3- suport
Mich101
Post napisał: Mich101 » 13 gru 2017, 00:22
Niedawno zakupiłem rosyjską tokarko frezarkę Universal 3. Jest prawie nową nie ma luzów ale jest jeden problem. Dokładność (jestem początkujący wybaczcie za błędy rzeczowe ) osi wzdłużnej na suporcie mi nie wystarcza. Szukam czegoś do 300 zł czym mógłbym zastąpić tą oś, wymiary to ok 10 × 10.
Nie jestem w stanie znaleźć nic tak małeg więc zwracam się prośbą o pomoc.
Pozdrawiam Michał
Re: Tokarka Universal 3- suport
Post napisał: RomanJ4 » 13 gru 2017, 09:58
Witam kolegę,
nie bardzo z Twojego opisu rozumiem co jest za mało dokładne i chcesz wymienić, czy:
(w/g oryg. rysunku)
- rurę 7 (czyli łoże) po której przesuwa się suport (ten z sankami poprzecznymi na których jest imaki nożowy),
- czy śrubę pociągową 6 (jak się domyślam) służącą do przesuwania suportu po łożu?
Poniżej zamieszczam schematyczny rysunek Twojej tokarki z oznaczonymi (moja numeracja) częściami składowymi po polsku byś mógł nauczyć się poprawnej terminologii części składowych (abyśmy mówili o tym samym - łatwiej będzie określić co masz na myśli)
1 - osłona przekładni napędu (pasowej), i gitary (koła zębate),
2 - wrzeciennik
3 - dźwignia nawrotnicy (odwraca kierunek obrotu śruby pociągowej w stosunku do kierunku obrotów wrzeciona),
4 - wrzeciono,
5 - kieł tokarski (stały), włożony w gniazdo stożkowe (Morse'a Mk2) wrzeciona,
6 - dźwignia zmiany kierunku obrotów wrzeciona,
7 - suport,
8 - imak nożowy,
9 - nogi łoża tokarki,
10 - pokrętło(skalowane) śruby sań poprzecznych,
11 - sanki narzędziowe (na których przesuwa się imak narzędziowy - o ile są),
12 - pokrętło (skalowane) śruby sanek narzędziowych,
13 - prowadnica rurowa łoża tokarki,
14 - kieł tokarski (stały - włożony w gniazdo stożkowe Morse'a tulei wysuwnej konika),
15 - dźwignia zacisku tulei wysuwnej konika (o ile jest),
16 - konik,
17 - pokrętło(skalowane) śruby tulei wysuwnej konika,
18 - pokrętło (skalowane) śruby pociągowe suportu,
19 - przycisk(czerwony)wyłączający napęd elektryczny,
20 - przycisk(czarny) włączający napęd elektryczny,
pod pokrywą 1 znajdują się:
1 - przekładnia pasowa napędu wrzeciona,
2 - przekładnia zębata gitary (z dźwignią nawrotnicy - zdj. poniżej)
O Twojej tokarce (j. ros.)
http://stanki-katalog.ru/sprav_un3.htm
i DTR-ka (z przykładami możliwości wykorzystania tokarki do różnych prac)
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q ... IqQpmC6wkM
Dodane 7 minuty 59 sekundy:
https://www.google.com/search?client=fi ... 6jAqKdpcv0
https://www.google.com/search?client=fi ... LDaJC8mpAF
Mich101
Post napisał: Mich101 » 13 gru 2017, 16:18
Dziękuję za szybką odpowiedź.
Chodziło mi sanki narzędziowe, pokrętło stalowe śróby sanek. Mam tam lekkie luzu na imaku nożowym. Próbowałem je pokasować ale nic to nie dawało narazie obrabiam mosiądz i nie potrzebuję takiej sztywności. W przyszłości chciałbym spróbować z czymś twardszym.
Teraz wiem czego szukać i jeszcze raz dzięki
