Aluminium 608-T651
elipsesmi
Aluminium 608-T651
Post napisał: elipsesmi » 03 gru 2017, 14:43
Dzień dobry. Czy ktos orientuje się w jakiej temperaturze wyżarza się aluminium 608-T651 . Bo mam dwoch dostawcow tego aluminium i po obróbce skrawaniem, z materiału o jednego dostawcy wychodzi krzywy, poskręcany a od drugiego detal jest prosty. Wydaje mi się że materiał od tego dostawcy co detal wychodzi zły nie został pozbawiony naprężeń.? Jak zweryfikowac czy materiał ma naprężenia czy nie? Jaka jest temperatura wyżarzania likwidujaca te naprezenia i jaki czas? Jaka metoda chłodzenia?
Aluminiowy
Re: Aluminium 608-T651
Post napisał: Aluminiowy » 15 gru 2017, 23:01
Dzień dobry ,
Temat jest dość skomplikowany
Płyty w stopie 6082 ( i inne stopy z tej serii ) pozbawia się naprężeń powalcowniczych poprzez odprężanie a nie poprzez wyżarzanie tak jak np. stopy serii 5xxx ( np. 5754 czy 5083 ) .
Stan T651 ( standardowy dla płyt w stopie 6082 dla grubości 6 mm i większych ) uzyskuje się poprzez odprężanie np. przy rozciąganiu które powoduje trwałe odkształcenie od 1,5 do 3 % dla płyt.
Zakłada się ,że takie odkształcenie trwałe pozbawia płytę napreżeń które mogą ujawniac się skręcaniem/wichrowaniem detalu np.po obróbce
skrawaniem .
Takie skręcanie jest natomiast widoczne niekiedy przy cięciu szczególnie poprzecznym na paski płyty z serii 5xxx np. 5754. Płyta taka jest teoretycznie wyżarzona ( stan H111 lub stan O ) ale chyba nie dość dokładnie skoro uwalniaja się napreżenia które powodują skręcanie takiego cietego płaskownika lub cześciej podnoszenie końców ( pasek wygina się w łuk ) . Co jakiś czas mamy ten problem gdy klient zyczy sobie pocięcie płyty właśnie na paski . Im weżśze te paski tym wieksze widać zmiany geometrycznego kształtu.
Zależy to chyba właśnie od dokładności wyżarzenia płyty . Przypominam ,że dotyczy to serii stopowej 5xxx.
W twoim przypadku jest to stop 6082T651, więc ....
Być może ten drugi dostawca pomylił stopy albo cos w tym stylu .
Spytaj jednego i drugiego od jakiego producenta są te płyty lub poproś o atesty hutnicze klasy 3.1 wg EN 10204.
Jeżeli są solidni to powinni mieć takie atesty i nie powinni się obawiać ich pokazać .
Na lini walcowniczej juz przed pakowaniem na płyty nanoszony jest atramentem stop , stan umocnienia , wymiary oraz numer wytopu .
To wszystko powinno się zgadzać . Chyba ,że kupisz kawałek akurat z tej czesci płyty gdzie nic nie jest napisane :).
Napisy nanoszone są jako dwie lub nawet trzy linie wzdłuż płyty ( Amag , Alro , Constelium ) , tylko w jednym miejscu ( Aleris ) . lub bez napisów ale z nabijanymi informacjami na boku płyty ( KUMZ ) . Płyty tych pięciu producentów najcześciej spotyka się na rynku dystrybucji aluminium w Europie ( i w Polsce też ) .
Jak możesz to podeślij na priv zdjęcia tych płyt ( przed obróbką ) najlepiej z kawałkami napisów to może coś wydedukujemy :).
Poniżej przykłady takich napisów
