Jaką wkrętarkę akumulatorową kupić?
Alshrom
Dzień dobry.
Planuję zakup wiertarko-wkrętarki akumulatorowej do ~500zl. Jako, że nie jestem na bieżąco z takim sprzętem chciałem się dowiedzieć co jest godnego polecenia. Wiertarka ma służyć przy domu głównie do wkręcania śrub, czasami coś wywiercić.
Dość ciekawie dla mnie wygląda ten model:
http://allegro.pl/metabo-powermaxx-bs-1 ... 41283.html
Petroholic
Re: Jaką wkrętarkę akumulatorową kupić?
Ta Metabo jest dość fajna i wytrzymała ale ma jedną wadę -> mała pojemność baterii... Bateryjka 2Ah zbyt długo nie pochodzi na jednym ładowaniu przy obciążeniu...
Ja używam:
- Milwaukee 18V do cięższych prac (ale ta jest sporo powyżej budżetu - komplet ze szlifierka ponad 2k)
- AEG 12V do lżejszych i tą Ci polecam
AEG kosztowała poniżej 500pln, ma dwie baterie Li-> jedna 4Ah chodzi spoko i ciągnie cięższe rzeczy + 2Ah do lżejszych, wiadomo w komplecie szmaciana walizka ale dosyć odporna i przyjemna do noszenia oraz szybka ładowarka sieciowa... A co dla mnie było w niej ważne - jest nie za duża i można spokojnie kręcić jak brakuje miejsca na dużą wkrętarkę
Ja używam:
chaos
- Administrator
Konkretnego modelu ci nie polecę, ale według mnie i moich znajomych, którzy dużo używają wkrętarek na co dzień najlepsze są Makity. Jakiej firmy byś nie wybrał to wybierz tylko wersje z akumulatorem Litowym. Nie bierz Ni-Cd bo szybko padają jak się nieodpowiednio używa.
Akcesoria CNC - EBMiA.pl
Elementy Budowy Maszyn i Automatyki
www.ebmia.pl
MECHANIKA * AUTOMATYKA * PNEUMATYKA * NARZĘDZIA * BHP, CHEMIA * TWORZYWA SZTUCZNE
www.ebmia.pl
Parę lat użytkowałem(i użytkuję nadal) amatorsko Parksida z wymiennym uchwytem wiertarskim i jestem zadowolony.
http://www.panfleks.pl/tania-wkretarka- ... sw-108-a1/
Co prawda akumulator ma małą pojemność, bo tylko 1,3Ah , ale dla dorywczych prac wystarcza. Mechanika na dobrym poziomie, trwała, metalowa obudowa sprzęgła, dwa biegi, moc silnika wystarczająca jak dla takiej małej wkrętarki (moment obrotowy: 20 Nm), pozwala nawet na urywanie łbów wkrętów (mnie zdarzyło się urwać z 4,5mm rdzeniem) akumulator posiada wbudowany balanser-ogranicznik rozładowania (sprawdzałem) podobny do tego (zdjęcie z netu)
Co prawda padł mi parę dni temu (po paru latach!), pewnie któreś ogniwo siadło lub jakimś cudem jego napięcie spadło poniżej progu i ładowarka sygnalizuje awarię nie chcąc "zaskoczyć" (muszę to sprawdzić).
Zamienniki akumulatorów (na zapas) znalazłem tu, powinny pasować, właśnie czekam na dostawę.
https://toya24.pl/product-pol-10004755- ... 82900.html
Obecnie dostępne są z trochę większym aku na napięcie 12V/1,5Ah zamiast 10,8V/1,3Ah
http://allegro.pl/parkside-wiertarko-wk ... 53851.html
lub 40Nm na 20V
http://allegro.pl/parkside-wiertarko-wk ... 6e9677f638
To tyle moja
lub 40Nm na 20V
To tyle moja
Yogi_
RomanJ4 pisze:Co prawda padł mi parę dni temu (po paru latach!), pewnie któreś ogniwo siadło lub jakimś cudem jego napięcie spadło poniżej progu i ładowarka sygnalizuje awarię nie chcąc "zaskoczyć" (muszę to sprawdzić).
Lepiej było kupić tego typu akumulatory:
http://allegro.pl/akumulator-li-ion-wys ... 85236.html
tylko z blaszkami i podlutować. Może drożej ale wiesz co masz.
Dodane 11 minuty 8 sekundy:
Dziwne, na stronie firmy bto są większej pojemności i tańsze:
https://bto.pl/produkt/61398/sony-us186 ... h-hp-liion
Krzysiek
Krzysiek
Robert_K
Początkiem roku kupiłem wkrętarkę Boscha, model 14,4-2-LI. Taka tak w linku poniżej:
http://allegro.pl/wkretarka-gsr-14-4-2- ... 56733.html
Niby akumulator 1,5Ah, czyli najmniejszy z dostępnych, ale w zestawie są dwa. Nie udało mi się jeszcze wyładować drugiego akumulatora zanim pierwszy się naładuje. Jest napisane że akumulator do pełna ładuje się w godzinę i tak właśnie jest.
Ogólnie wrażenia mam na plus. W trakcie pracy nie żęzi jak tańsze modele. Koła w przekładni ma metalowe. Wygodna, dobrze leży w ręce.
Jedynie ja kupiłem ją za 500zl, bo akurat trafiłem na promocję.
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
Andrzej 40
Ja bym wybrał wkrętarkę PARKSIDE w wersji 12V lub jeśli to mają być ciężkie prace tę 20V z udarem. Miałem do czynienia z różnymi narzędziami tej firmy i mam o nich, podobnie jak kol Roman, dobre zdanie. Dobry stosunek cena/jakość. Za Boscha, o którym nie mam zresztą najlepszego zdania, masz dwie wkrętarki PARKSIDE 12V.
I jeszcze może uwaga - szybkie ładowane akumulatorów nie zawsze jest zaletą. Związane jest z dużym prądem ładowania i znacznym nagrzewaniem akumulatorów, co skraca ich żywotność. Przy pracach domowych możemy sobie pozwolić na dłuższy czas ładowania i dzięki temu oszczędzić trochę pieniędzy, bo aku to jedna z droższych części wiertarki. Tu niestety nie mamy wyboru, chyba że osobiście przerobimy ładowarkę.
Petroholic
Całkiem ciekawa propozycja zwłaszcza jeśli ten pozostały osprzęt wejdzie na rynek...RomanJ4 pisze:lub 40Nm na 20V
Martwi mnie tylko, że nie podają pojemności baterii... Aż tak mała, że wstyd podać czy po prostu zapomnieli?
No i w komplecie tylko 1 bateria
- Moderator
Swego czasu fajne wkrętarki sprzedawali w BRICO.
Jak padła (.... , a szybko
) to wymieniali ją na nową o nic nie pytając.
W taki sposób cały czas miało się sprawną i nową.
Andrzej 40
Znalazłem warte obejrzenia takie coś na You :
I wzmiankę, że za ileś tam EUR można dokupić drugi zestaw aku o pojemności 2Ah. Można przypuszczać, że oryginalny też ma taką pojemność.
