Jaką wkrętarkę akumulatorową kupić?
Alshrom
Post napisał: Alshrom » 23 lis 2017, 20:47
Dzień dobry.
Planuję zakup wiertarko-wkrętarki akumulatorowej do ~500zl. Jako, że nie jestem na bieżąco z takim sprzętem chciałem się dowiedzieć co jest godnego polecenia. Wiertarka ma służyć przy domu głównie do wkręcania śrub, czasami coś wywiercić.
Dość ciekawie dla mnie wygląda ten model:
http://allegro.pl/metabo-powermaxx-bs-1 ... 41283.html
Petroholic
Re: Jaką wkrętarkę akumulatorową kupić?
Post napisał: Petroholic » 24 lis 2017, 00:47
Ta Metabo jest dość fajna i wytrzymała ale ma jedną wadę -> mała pojemność baterii... Bateryjka 2Ah zbyt długo nie pochodzi na jednym ładowaniu przy obciążeniu...
Ja używam:
- Milwaukee 18V do cięższych prac (ale ta jest sporo powyżej budżetu - komplet ze szlifierka ponad 2k)
- AEG 12V do lżejszych i tą Ci polecam
AEG kosztowała poniżej 500pln, ma dwie baterie Li-> jedna 4Ah chodzi spoko i ciągnie cięższe rzeczy + 2Ah do lżejszych, wiadomo w komplecie szmaciana walizka ale dosyć odporna i przyjemna do noszenia oraz szybka ładowarka sieciowa... A co dla mnie było w niej ważne - jest nie za duża i można spokojnie kręcić jak brakuje miejsca na dużą wkrętarkę :)
chaos
Administrator
Post napisał: chaos » 24 lis 2017, 10:50
Konkretnego modelu ci nie polecę, ale według mnie i moich znajomych, którzy dużo używają wkrętarek na co dzień najlepsze są Makity. Jakiej firmy byś nie wybrał to wybierz tylko wersje z akumulatorem Litowym. Nie bierz Ni-Cd bo szybko padają jak się nieodpowiednio używa.
Akcesoria CNC - EBMiA.pl
Elementy Budowy Maszyn i Automatyki
www.ebmia.pl
MECHANIKA * AUTOMATYKA * PNEUMATYKA * NARZĘDZIA * BHP, CHEMIA * TWORZYWA SZTUCZNE
Post napisał: RomanJ4 » 24 lis 2017, 12:02
Parę lat użytkowałem(i użytkuję nadal) amatorsko Parksida z wymiennym uchwytem wiertarskim i jestem zadowolony.
http://www.panfleks.pl/tania-wkretarka- ... sw-108-a1/
Obrazek Obrazek
Co prawda akumulator ma małą pojemność, bo tylko 1,3Ah , ale dla dorywczych prac wystarcza. Mechanika na dobrym poziomie, trwała, metalowa obudowa sprzęgła, dwa biegi, moc silnika wystarczająca jak dla takiej małej wkrętarki (moment obrotowy: 20 Nm), pozwala nawet na urywanie łbów wkrętów (mnie zdarzyło się urwać z 4,5mm rdzeniem) akumulator posiada wbudowany balanser-ogranicznik rozładowania (sprawdzałem) podobny do tego (zdjęcie z netu)
Co prawda padł mi parę dni temu (po paru latach!), pewnie któreś ogniwo siadło lub jakimś cudem jego napięcie spadło poniżej progu i ładowarka sygnalizuje awarię nie chcąc "zaskoczyć" (muszę to sprawdzić).
Zamienniki akumulatorów (na zapas) znalazłem tu, powinny pasować, właśnie czekam na dostawę.
https://toya24.pl/product-pol-10004755- ... 82900.html
Obecnie dostępne są z trochę większym aku na napięcie 12V/1,5Ah zamiast 10,8V/1,3Ah
http://allegro.pl/parkside-wiertarko-wk ... 53851.html
lub 40Nm na 20V
http://allegro.pl/parkside-wiertarko-wk ... 6e9677f638
To tyle moja
Yogi_
Post napisał: Yogi_ » 24 lis 2017, 15:53
RomanJ4 pisze:Co prawda padł mi parę dni temu (po paru latach!), pewnie któreś ogniwo siadło lub jakimś cudem jego napięcie spadło poniżej progu i ładowarka sygnalizuje awarię nie chcąc "zaskoczyć" (muszę to sprawdzić).
Lepiej było kupić tego typu akumulatory:
http://allegro.pl/akumulator-li-ion-wys ... 85236.html
tylko z blaszkami i podlutować. Może drożej ale wiesz co masz.
Dodane 11 minuty 8 sekundy:
Dziwne, na stronie firmy bto są większej pojemności i tańsze:
https://bto.pl/produkt/61398/sony-us186 ... h-hp-liion
Krzysiek
Robert_K
Post napisał: Robert_K » 24 lis 2017, 19:17
Początkiem roku kupiłem wkrętarkę Boscha, model 14,4-2-LI. Taka tak w linku poniżej:
http://allegro.pl/wkretarka-gsr-14-4-2- ... 56733.html
Niby akumulator 1,5Ah, czyli najmniejszy z dostępnych, ale w zestawie są dwa. Nie udało mi się jeszcze wyładować drugiego akumulatora zanim pierwszy się naładuje. Jest napisane że akumulator do pełna ładuje się w godzinę i tak właśnie jest.
Ogólnie wrażenia mam na plus. W trakcie pracy nie żęzi jak tańsze modele. Koła w przekładni ma metalowe. Wygodna, dobrze leży w ręce.
Jedynie ja kupiłem ją za 500zl, bo akurat trafiłem na promocję.
Andrzej 40
Post napisał: Andrzej 40 » 24 lis 2017, 20:35
Ja bym wybrał wkrętarkę PARKSIDE w wersji 12V lub jeśli to mają być ciężkie prace tę 20V z udarem. Miałem do czynienia z różnymi narzędziami tej firmy i mam o nich, podobnie jak kol Roman, dobre zdanie. Dobry stosunek cena/jakość. Za Boscha, o którym nie mam zresztą najlepszego zdania, masz dwie wkrętarki PARKSIDE 12V.
I jeszcze może uwaga - szybkie ładowane akumulatorów nie zawsze jest zaletą. Związane jest z dużym prądem ładowania i znacznym nagrzewaniem akumulatorów, co skraca ich żywotność. Przy pracach domowych możemy sobie pozwolić na dłuższy czas ładowania i dzięki temu oszczędzić trochę pieniędzy, bo aku to jedna z droższych części wiertarki. Tu niestety nie mamy wyboru, chyba że osobiście przerobimy ładowarkę.
Petroholic
Post napisał: Petroholic » 24 lis 2017, 20:45
RomanJ4 pisze:lub 40Nm na 20V
Całkiem ciekawa propozycja zwłaszcza jeśli ten pozostały osprzęt wejdzie na rynek...
Martwi mnie tylko, że nie podają pojemności baterii... Aż tak mała, że wstyd podać czy po prostu zapomnieli?
No i w komplecie tylko 1 bateria :(
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 24 lis 2017, 20:48
Swego czasu fajne wkrętarki sprzedawali w BRICO.
Jak padła (.... , a szybko :mrgreen: ) to wymieniali ją na nową o nic nie pytając.
W taki sposób cały czas miało się sprawną i nową.
Mariusz.
Andrzej 40
Post napisał: Andrzej 40 » 24 lis 2017, 21:22
Znalazłem warte obejrzenia takie coś na You :
I wzmiankę, że za ileś tam EUR można dokupić drugi zestaw aku o pojemności 2Ah. Można przypuszczać, że oryginalny też ma taką pojemność.
Wróć do „WARSZTAT”
