Problem z DDUM 4 V1.0
Problem z sterowaniem silników
Rozmowy dotyczące oprogramowania sterującego maszynami CNC i sterowników CNC obrabiarek numerycznych
krokowyplc
Post napisał: krokowyplc » 20 lis 2017, 04:07
Dzień dobry. Jeśli temat umieściłem nie w tym dziale to proszę moderatorów o poprawkę.
Kupiłem płytę DDUM 4 V1.0 i mam problem z nią w mach3. Sterownik jaki dostałem to ddream2014 ale program mach3 pokazuje, że jest wersja 2.0 a sterownik jest 1.0. Czy ktoś ma plik dll żeby współdziałać z tą kartą i machem?
Dodam, że w machu odblokowałem tylko 3 osie. W okienka port, nr port etc wszędzie są 0. Na machu oś się przesuwa a silnik stoi. Na oscyloskopie patrzyłem, sterownik cały czas podaje na driver na PUL+ 5V. Nie ma impulsów tylko jest 5V. (stały przebieg jak od akumulatorka).
krokowyplc
Re: Problem z DDUM 4 V1.0
Post napisał: krokowyplc » 20 lis 2017, 23:42
A może ktoś podpowie jak skonfigurować tą płytę z mach3 aby jog działał. Może trzeba specjalną wersję macha?
krokowyplc
Post napisał: krokowyplc » 11 sie 2019, 19:37
Niestety nie udało się skonfigurować . Pod innym programem działa prawidłowo.
Wróć do „Ogólne Dyskusje na Temat Systemów Sterowania CNC”
