Problem z właczaniem sie wrzeciona
Dyskusje dotyczące działania obsługi programu cncGraf
logitec
Post napisał: logitec » 09 lis 2017, 11:10
Mam Taki problem z włączaniem sie wrzeciona:
Kiedy włączam funkcję "Jedź" i zaakceptuje parametry, maszyna zaczyna pracować, tzn wyraźnie wykonuje wszelkie zaprogramowane kroki, jednak nie zostaje włączone wrzeciono frezarki. Oczywiście nie mam możliwości włączenia jej ręcznie w czasie pracy. Zauważyłem też że w panelu manualnego posuwu jest przycisk włączający wrzeciono i po włączeniu programu świeci się on na szaro, kiedy go kliknę robi się zielony ale nadal wrzeciono się nie włącza a dopiero po drugim kliknięciu robi się znowu szary i wrzeciono się włącza. Kiedy uruchamiam jazdę referencyjną to jesli w posuwie maualnym świeci się na zielono to wrzeciono się załącza ale po zakończeniu jazdy referencyjnej nie wyłacza się. Mam takie wrażenie jakby program wysyłał odwrotne sygnały włączania i wyłączania co np jest również widoczne kiedy po właczeniu "jedź" próbuje zatrzymać maszynę poprzez "X" lub "II" wtedy wrzeciono się włącza.
Czy gdzieś w ustawieniach coś przegapiłem, źle odznaczyłem? co może byc powodem takiego zachowania?
Za wszelkie wskazówki z góry dziękuje.
Krzysztof
Re: Problem z właczaniem sie wrzeciona
Post napisał: RomanJ4 » 09 lis 2017, 11:23
Ale zapomniałeś napisać co to za maszyna i jakim programie pracuje, bo nikt szklanej kuli nie ma... :P
logitec
Post napisał: logitec » 09 lis 2017, 11:31
:) no pisze w dziale CNCGRAF więc o ten program mi chodzi a dokładnie jego wersję 5. Maszyna jest noname, używana i pracowała już prawidłowo u poprzedniego właściciela. U mnie od tygodnia. Niestety poprzedni właściciel nie potrafi mi pomóc i stwierdzić dlaczego tak się dzieje.
logitec
Post napisał: logitec » 13 lis 2017, 13:55
dobra. znalazłem już jak to zmienić. W programie CNCGRAF są piny do zmiany jeśli płyta jest nowszego typu lub na płycie starego typu (do 4) sa switch-e i S1 (czerwony) przełączyć wystarczy w drugie położenie. wtedy wszystko zacznie działać poprawnie.
CNCTailor
Post napisał: CNCTailor » 15 lis 2017, 19:38
Trochę offtop, ale może rozważ aktualizację cncGraF najnowszej wersji (7)?
ArkoBro
Post napisał: ArkoBro » 18 maja 2018, 15:59
Wersja oprogramowania cncgraf 7 nie jest kompatybilna z poprzednią płytą (a o takiej pisze autor tematu). Do tej starszej wersja oprogramowania 5.xx była ostatnią wydaną.
Wróć do „cncGraf”
