Dodatkowe zamocowanie uchwytu wiertarskiego na stożku B16
wojwa
Post napisał: wojwa » 07 lis 2017, 23:56
Witam, mam wiertarkę Celmę PRCB II D oraz uchwyt do niej PTRk-13.
Wiertarka jest na stojaku, niestety przy wymianie wiertła uchwyt ma tendencję do zsuwania się ze stożka. Zamierzam zapobiec temu przez wkręcenie śruby przez dno uchwytu do stożka.
Zauważyłem że w stożku jest już otworek fi 4 mm o głębokości 6 mm. Niestety otworek nie jest gwintowany. :(
Stożek ma małą średnicę ok. 14,45 mm. Prawdopodobnie jest to stożek B16.
Mam pytanie : czy można pogłębić otwór w stożku i dać mu lewoskrętny gwint M5 ?
Jaka powinna być głębokość otworu aby nie osłabiać stożka i długość gwintu ? Uchwyt wiertarski wchodzi na stożek ok. 24 mm, przy wysokości całego stożka 30 mm.
Łeb stożkowy wkręconej śruby mocującej zmieści się całkowicie w dnie uchwytu wiertarskiego ponieważ tam jest duża nacięta faza i otwór fi =ok. 4 mm.
Oczywiście moment obrotowy na uchwyt będzie się przenosił przez tarcie na stożku, a śruba będzie tylko zabezpieczała od wypadnięcia tenże uchwyt.
kolec7
Re: Dodatkowe zamocowanie uchwytu wiertarskiego na stożku B16
Post napisał: kolec7 » 09 lis 2017, 10:08
Zanim będziesz robił swoją akrobację...
Zdejmij uchwyt ze stożka.
Sprawdź czy nie są powierzchnie pokaleczone.
Jeśli są, to to miejscowo miałką osełką usuń zadzior/skaleczenie.
Odpyl po osełkowaniu i odtłuść dobrze zmywaczem ekstrakcyjnym.
Kredą szkolną białą, "posmaruj" z umiarem stożek zewnętrzny (na wrzecionie).
I dobrze walnij gumowym młotkiem w uchwyt w trakcie zakładania.
Przeważnie pomaga....
Wróć do „Mechanika”
