Witam, mam wiertarkę Celmę PRCB II D oraz uchwyt do niej PTRk-13.
Wiertarka jest na stojaku, niestety przy wymianie wiertła uchwyt ma tendencję do zsuwania się ze stożka. Zamierzam zapobiec temu przez wkręcenie śruby przez dno uchwytu do stożka.
Zauważyłem że w stożku jest już otworek fi 4 mm o głębokości 6 mm. Niestety otworek nie jest gwintowany.
Stożek ma małą średnicę ok. 14,45 mm. Prawdopodobnie jest to stożek B16.
Mam pytanie : czy można pogłębić otwór w stożku i dać mu lewoskrętny gwint M5 ?
Jaka powinna być głębokość otworu aby nie osłabiać stożka i długość gwintu ? Uchwyt wiertarski wchodzi na stożek ok. 24 mm, przy wysokości całego stożka 30 mm.
Łeb stożkowy wkręconej śruby mocującej zmieści się całkowicie w dnie uchwytu wiertarskiego ponieważ tam jest duża nacięta faza i otwór fi =ok. 4 mm.
Oczywiście moment obrotowy na uchwyt będzie się przenosił przez tarcie na stożku, a śruba będzie tylko zabezpieczała od wypadnięcia tenże uchwyt.
Dodatkowe zamocowanie uchwytu wiertarskiego na stożku B16
Re: Dodatkowe zamocowanie uchwytu wiertarskiego na stożku B16
Zanim będziesz robił swoją akrobację...
Zdejmij uchwyt ze stożka.
Sprawdź czy nie są powierzchnie pokaleczone.
Jeśli są, to to miejscowo miałką osełką usuń zadzior/skaleczenie.
Odpyl po osełkowaniu i odtłuść dobrze zmywaczem ekstrakcyjnym.
Kredą szkolną białą, "posmaruj" z umiarem stożek zewnętrzny (na wrzecionie).
I dobrze walnij gumowym młotkiem w uchwyt w trakcie zakładania.
Przeważnie pomaga....
