proszę o konkretny link
wiercenie otworów fi 10-15 w nierdzewce
weld
cześć, jakie wiertła do wiercenia otworów fi 10-15 w inoxie, jakie wiertła
CNCRob
nie podales dlugosci wiercenia, w jaka powierzchnie wchodzi wiertlo, z jakiej wychodzi, czy otwory sa przelotowe, sztywnosc i typ maszyny, jakie masz chlodzenie i oczekujesz, ze ktos zgadnie co chcesz i czym wiercic...
weld
dziwi cię ze proszę o konkretny link ?KAJOS pisze:No i jeszcze konkretny link bo jak nie to wpie...l hehee
jest w tym coś dziwnego ?
niepokojącego ?
możesz to rozwinąć ?
Draco, często wiercę otwory w nierdzewcce, płaskownikach, rurach, otwory przelotowe, nie wymagające specjalnej klasy dokładności ani tolerancji położenia czy kształtu
po prostu wiece w nierdzewne
głębokości różne ale max to 10-15 mm
Voor
Wiertła kobaltowe - trudniej takie ugotować + chłodzenie na stacjonarnej lud spray do wiercenia ręcznie.
Są wiertła dedykowane np. Reca Inox ale nie jestem przekonany czy warte swojej ceny przy tego typu wierceniach.
Kupiłem kiedyś w Obi jakiś byle jaki komplet HSS na wyprzedaży i wiercą w nierdzewce aż miło.
Najważniejsze są parametry skrawania wiór musi "iść" ładny, kręty jak to przy wierceniu.
Z ręki malutkie obroty i duzy nacisk. Mniejsze średnice najlepiej wkrętarką .
CNCRob
no wiesz, ja rowniez czesto wierce w nierdzewce. ale na tokarceweld pisze:Draco, często wiercę otwory w nierdzewcce, płaskownikach, rurach, otwory przelotowe, nie wymagające specjalnej klasy dokładności ani tolerancji położenia czy kształtu
po prostu wiece w nierdzewne na wiertarce stacjonarnej, lub wiertarką ręczną
undy
witam. odswiezam stary temat bo mam pewien problem :/
wierce wiertlem hsse 9.7 w blasze =15 blacha rodzaj- X5CrNi18-10 i niewiem jak ustawic parametry do tego ustrojstwa..niby posow maly, tak jak i obroty niewielkie chllodzenie z zewnatrz az zalewa wiertlo. wior idzie ladny ale skrzypi strzela i ogolnie nieprzyjemnie slychac jak sie wierci.. moze ktos napisac cos wiecej...?
Aaa otwor przelotowy i po 70 otworach wiertlo jak nowe nic niestepione. pozdrawiam
skoti
Na takie dolegliwosci czesto pomaga przeostrzenie wiertla "z reki" lub jesli posiadasz to na ostrzalce. Zdazaja sie wiertla z tych tanszych ze maja skopany fabryczny szlif .
Moj chomik
http://chomikuj.pl/skotisobek
