wiercenie otworów fi 10-15 w nierdzewce
weld
Post napisał: weld » 19 maja 2008, 22:30
cześć, jakie wiertła do wiercenia otworów fi 10-15 w inoxie, jakie wiertła
proszę o konkretny link :-)
CNCRob
Post napisał: CNCRob » 20 maja 2008, 00:34
nie podales dlugosci wiercenia, w jaka powierzchnie wchodzi wiertlo, z jakiej wychodzi, czy otwory sa przelotowe, sztywnosc i typ maszyny, jakie masz chlodzenie i oczekujesz, ze ktos zgadnie co chcesz i czym wiercic...
KAJOS
Post napisał: KAJOS » 20 maja 2008, 10:37
No i jeszcze konkretny link bo jak nie to wpie...l hehee
Żeby coś wynaleźć wystarczy odrobina wyobraźni i sterta złomu.
weld
Post napisał: weld » 20 maja 2008, 20:28
KAJOS pisze:No i jeszcze konkretny link bo jak nie to wpie...l hehee
dziwi cię ze proszę o konkretny link ?
jest w tym coś dziwnego ?
niepokojącego ?
możesz to rozwinąć ?
Draco, często wiercę otwory w nierdzewcce, płaskownikach, rurach, otwory przelotowe, nie wymagające specjalnej klasy dokładności ani tolerancji położenia czy kształtu
po prostu wiece w nierdzewne ;-) na wiertarce stacjonarnej, lub wiertarką ręczną
głębokości różne ale max to 10-15 mm
Voor
Post napisał: Voor » 20 maja 2008, 23:15
Wiertła kobaltowe - trudniej takie ugotować + chłodzenie na stacjonarnej lud spray do wiercenia ręcznie.
Są wiertła dedykowane np. Reca Inox ale nie jestem przekonany czy warte swojej ceny przy tego typu wierceniach.
Kupiłem kiedyś w Obi jakiś byle jaki komplet HSS na wyprzedaży i wiercą w nierdzewce aż miło.
Najważniejsze są parametry skrawania wiór musi "iść" ładny, kręty jak to przy wierceniu.
Z ręki malutkie obroty i duzy nacisk. Mniejsze średnice najlepiej wkrętarką .
CNCRob
Post napisał: CNCRob » 21 maja 2008, 00:58
weld pisze:Draco, często wiercę otwory w nierdzewcce, płaskownikach, rurach, otwory przelotowe, nie wymagające specjalnej klasy dokładności ani tolerancji położenia czy kształtu
po prostu wiece w nierdzewne na wiertarce stacjonarnej, lub wiertarką ręczną
no wiesz, ja rowniez czesto wierce w nierdzewce. ale na tokarce :) np czolowo centralnie uzywajac obrotow wrzeciona, lub czolowo poza osia uzywajac oprawek napedzanych, rowniez wierce poprzecznie w pocznej powierchni preta gdzie wiertlo nie wchodzi w plaski material a i przy wyjsciu ma spore opory. i nadal mialem zgadywac na czym i w czym wiercisz? :) pamietaj wiercenie i wiercenie to nie zawsze to samo, hihi
undy
Post napisał: undy » 04 lis 2008, 17:41
witam. odswiezam stary temat bo mam pewien problem :/
wierce wiertlem hsse 9.7 w blasze =15 blacha rodzaj- X5CrNi18-10 i niewiem jak ustawic parametry do tego ustrojstwa..niby posow maly, tak jak i obroty niewielkie chllodzenie z zewnatrz az zalewa wiertlo. wior idzie ladny ale skrzypi strzela i ogolnie nieprzyjemnie slychac jak sie wierci.. moze ktos napisac cos wiecej...?
Aaa otwor przelotowy i po 70 otworach wiertlo jak nowe nic niestepione. pozdrawiam
skoti
Post napisał: skoti » 10 lis 2008, 00:43
Na takie dolegliwosci czesto pomaga przeostrzenie wiertla "z reki" lub jesli posiadasz to na ostrzalce. Zdazaja sie wiertla z tych tanszych ze maja skopany fabryczny szlif .
undy
Post napisał: undy » 10 lis 2008, 08:03
wlasnie naostrzenie na maszynce nic niepomoglo.. nadal wierci jak w zelbetonie. moze ktos podpowie jaki kat na wiertle powinien byc ? dzieki z gory
adamwar
Post napisał: adamwar » 30 gru 2008, 10:11
spróbuj wierteł firmy OSG (typ EX-SUS). Jest to wiertło pokrywane HSS. strona: www.msspinex.com.pl
adamwar
Wróć do „Obróbka metali”
