Krótki ruch liniowy (1mm) - jakie rozwiązanie?
buraq
Post napisał: buraq » 03 lis 2017, 12:03
Cześć wszystkim,
Potrzebuję przesuwać liniowo pewien element o długości ok 10 cm na odległość zaledwie 1mm tam i z powrotem, jak myślicie co byłoby najlepszym rozwiązaniem przesuwnym? Łożysko liniowe to strzelanie armatą do muchy w tym wypadku... jakie jeszcze można zastosować rozwiązania żeby przede wszystkim były małe gabarytowo?
Dziękuję z góry za sugestie.
StudentIB
Post napisał: StudentIB » 03 lis 2017, 12:45
Proponuję precyzyjny aktuator krokowy np. http://www.wobit.com.pl/produkt/1131/ak ... z-b04801u/
Takie rozwiązania są stosowane w pompach infuzyjnych, gdzie trzeba z dużą dokładnością przesuwać tłok strzykawki.
buraq
Post napisał: buraq » 03 lis 2017, 12:57
Bardzo ciekawy mechanizm, ciekaw jestem ile kosztuje - dziękuję. Jednak mi bardziej chodzi o mechanizm po którym dany element mógłby się poruszać. Jakieś mini rolki? Prowadnice? Tuleja ślizgowa? Tylko to wszystko wydaje mi się przesadą w tak małym ruchu.
StudentIB
Post napisał: StudentIB » 03 lis 2017, 13:32
Ja bym postawił na prowadnicę. W dobie miniaturyzacji nie powinno być problemu ze zdobyciem odpowiednio małego napędu tego typu. Zerknij np. tutaj: http://www.oemautomatic.pl/Produkty/Sil ... 00551.html
Można też poszukać odpowiedniego napędu śrubowego z wózkiem: https://www.plastech.pl/wiadomosci/Maly ... adan-11177
atlc
Post napisał: atlc » 03 lis 2017, 15:22
Pod względem trwałości, prostoty budowy i ceny zdecydowanie tuleja ślizgowa. Zerknij jak są zbudowane mechanizmy maszyn do szycia- mały skok, duża częstotliwość ruchu, duża precyzja i trwałość- wszystko na tulejach ślizgowych.
Ewentualnie możesz zawiesić swój element na dwóch sprężynach płaskich, ale gabarytowo będzie to znacznie większe.
atom1477
Re: Krótki ruch liniowy (1mm) - jakie rozwiązanie?
Post napisał: atom1477 » 11 lis 2017, 13:35
Możesz użyć mechanizmu przesuwania głowicy laserowej z komputerowego napędu CD/DVD.
StudentIB
Post napisał: StudentIB » 11 lis 2017, 14:19
Tam jest silnik krokowy z:
a) taką mini plastikową przekładnią ślimakową i listwą zębatą:
b) śrubą pociągową:
