Przyrząd do gwintowania
urbind
Post napisał: urbind » 30 paź 2017, 14:23
Witam, buduje przyrząd kolumnowy do gwintowania małymi gwintownikami . Czy znacie jakieś proste sposoby na połączenie uchwytu wiertarskiego z wałkiem fi 17? Próbowałem toczyć stożek b16 lecz stożek nie trzyma się zbyt pewnie. Myślę nad użyciem uchwytu z otworem 1/2 x 20 unf oraż adeptera na sds , w wałku wywiercić otwór wsadzić adapter i skręcać śrubami dociskowymi m6 umiejscowionymi z boku.
Post napisał: RomanJ4 » 31 paź 2017, 11:55
urbind pisze:Próbowałem toczyć stożek b16 lecz stożek nie trzyma się zbyt pewnie.
prZy cieniutkich wiertłach to musi być bardzo współosiowe, inaczej połamiesz wiertło (ja wiercę np 0,3mm w typowej stołowej wiertarce!)
Dotrzyj go pastą ścierną do zaworów do stożka jaki wytoczyłeś (możesz przedtem sprawdzić na tusz jak przylega), plus daj śrubkę wewnątrz uchwytu jak w wiertarkach i będzie to najlepiej.
ewentualnie
https://pl.aliexpress.com/store/product ... 87783.html
https://pl.aliexpress.com/item/JT0-Dril ... 59780.html
https://multisort.pl/product/Precyzyjny ... ,3301.html
https://www.karba.com.pl/category/wiert ... -akcesoria
urbind
Post napisał: urbind » 31 paź 2017, 15:55
RomanJ4 pisze:
Szacunek :)
Dzięki, bardzo fajne rzeczy sprzedają na aliexpress, lecz niestety długo trzeba czekać. Spróbuje zrobić to z pastą zaworową, następnie przewiercę otwór w uchwycie na śrubkę kontrującą.
Wróć do „WARSZTAT”
