Przyrząd do gwintowania
urbind
Witam, buduje przyrząd kolumnowy do gwintowania małymi gwintownikami . Czy znacie jakieś proste sposoby na połączenie uchwytu wiertarskiego z wałkiem fi 17? Próbowałem toczyć stożek b16 lecz stożek nie trzyma się zbyt pewnie. Myślę nad użyciem uchwytu z otworem 1/2 x 20 unf oraż adeptera na sds , w wałku wywiercić otwór wsadzić adapter i skręcać śrubami dociskowymi m6 umiejscowionymi z boku.
prZy cieniutkich wiertłach to musi być bardzo współosiowe, inaczej połamiesz wiertło (ja wiercę np 0,3mm w typowej stołowej wiertarce!)urbind pisze:Próbowałem toczyć stożek b16 lecz stożek nie trzyma się zbyt pewnie.
Dotrzyj go pastą ścierną do zaworów do stożka jaki wytoczyłeś (możesz przedtem sprawdzić na tusz jak przylega), plus daj śrubkę wewnątrz uchwytu jak w wiertarkach i będzie to najlepiej.
ewentualnie
https://pl.aliexpress.com/store/product ... 87783.html
https://pl.aliexpress.com/item/JT0-Dril ... 59780.html
https://multisort.pl/product/Precyzyjny ... ,3301.html
https://www.karba.com.pl/category/wiert ... -akcesoria
urbind
SzacunekRomanJ4 pisze:prZy cieniutkich wiertłach to musi być bardzo współosiowe, inaczej połamiesz wiertło (ja wiercę np 0,3mm w typowej stołowej wiertarce!)urbind pisze:Próbowałem toczyć stożek b16 lecz stożek nie trzyma się zbyt pewnie.
Dzięki, bardzo fajne rzeczy sprzedają na aliexpress, lecz niestety długo trzeba czekać. Spróbuje zrobić to z pastą zaworową, następnie przewiercę otwór w uchwycie na śrubkę kontrującą.
