Który materiał: Poliamid czy Tekstolit
baszawez
Post napisał: baszawez » 30 paź 2017, 11:48
Jest tutaj ktoś kto ma doświadczenie z tymi materiałami? Niestety nie mogę nigdzie znaleźć informacji do jakich zastosowań, który się lepiej nadaje. Karty charakterystyczne tych materiałów mają całkiem inne parametry. Który ma większą wytrzymałość np na zginanie? Który mniej się odkształca przy obróbce, np frezowaniu?
Freeway
Stały bywalec (min. 70)
Post napisał: Freeway » 30 paź 2017, 12:03
Oj chyba jednak są informacje o zastosowaniu :) Pierwszy kawałek artykułu z google o PA
Jest używany do wytwarzania szerokiej gamy detali przemysłowych zarówno do produkcji części oryginalnych, jak i zamiennych:
tuleje i łożyska ślizgowe, śruby okrętowe, filtry paliwowe, kołpaki kół, spojlery,
pokrywy zbiorników, różne części maszyn, wtyczki kabli elektrycznych, wkładki cierne,
kółka suportu i prowadnic, rolki transportera, krążki napinające, łożyska ślizgowe,
tuleje kółek i krążków, koła pasowe i wykładziny kół pasowych, krzywki, podkładki sprężyste,
młotki, skrobaki,
kółka zębate, zęby kół łańcuchowych, pierścienie uszczelniające i oporowe,
śruby pociągowe, krzyże gwiazdowe, kołki mocujące, liny, sieci rybackie,
koła rowerów wyścigowych, płytki skrawające i siekające, izolatory, itd.
einstein
Post napisał: einstein » 01 lis 2017, 09:50
Textolit się dobrze skrawa, ale ten smród nie jest obojętny dla zdrowia.
Jak miałbym obrabiać to zdecydowanie poliamid.
konktenbit
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: konktenbit » 02 lis 2017, 09:55
Wg moich doświadczeń tekstolit frezuje się lepiej i ma mniejsze odkształcenia. Smród / zapach ( jak komu pasuje :) ) z pewnością nie jest sanatoryjną inhalacją... Ja zawsze podłączam odkurzacz. Przynajmniej pył nie osiada w całym warsztacie.
Poliamid też skrawa się dobrze, choć przy spokojnych parametrach trzeba mieć oko na wiór. Lubi być wstęgowy ( czy jak to się tam nazywa ) i plącze się bez końca przy frezie. Co może doprowadzić do narośnięcia "buły" i przytapiania powierzchni detali. I też wydzielają się opary bo czuć taki "plastikowy" zapach.
Yarec
Post napisał: Yarec » 03 lis 2017, 14:00
baszawez - tworzywo dobiera się do zastosowania, a co Ty chcesz wykonać ?
Dla leniwców link z opisami:
http://transcom.pl/polwyroby-z-tworzyw/ ... tandardowe
http://transcom.pl/polwyroby-z-tworzyw/ ... arametrowe
afrykaner
Re: Który materiał: Poliamid czy Tekstolit
Post napisał: afrykaner » 09 gru 2017, 23:41
" Plącze się bez końca przy frezie " ?... konktenbit.. Jak już coś się plącze podczas obróbki tworzyw konstrukcyjnych to tylko podczas wiercenia. Przy frezowaniu nawet przy PE 1000 nie ma takiej opcji. Wiercenie, fakt bywa upierdliwe, ale to kwestia strategii obróbki i parametrów.
mlody198
Post napisał: mlody198 » 09 gru 2017, 23:48
Wszystko zależy od tego, co chcesz zrobić. Ani jeden materiał ani drugi nie jest do końca uniwersalny.
Yarec
Post napisał: Yarec » 10 gru 2017, 04:06
mlody198 pisze:Wszystko zależy od tego, co chcesz zrobić
a co ja napisałem ?
Żadne tworzywo sztuczne nie jest "uniwersalne".
Granicus
Post napisał: Granicus » 10 lip 2019, 15:32
Panowie, a jaki frez do tekstolitu?
MrWaski
Post napisał: MrWaski » 21 wrz 2020, 02:54
Też nie mogę znaleźć czym ciąć i frezować tekstolit. Pomoże ktoś?
