Łożyskowanie strugarki MEEC
karol75
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: karol75 » 14 paź 2017, 14:14
Jeżeli nie w tym dziale to proszę o przeniesienie.
Zakupiłem strugarkę z 2 ręki.
pierwotnie kupiona w JULA
Zaczęła głośno pracować i chciałem wymienić łożysko i jakież było moje zaskoczenie gdy się okazał iż tam są :shock: :evil: tuleje. 9000 obrotów kropla smaru i tuleja.
Co zrobić? Wymienić tuleję zaraz znowu się wyrobi.
Wyrzucić, trochę szkoda wielkością mi odpowiada.
Ułożyskować ...
w tym wątku dobrze widać mocowanie gniazda tulei
http://forum.domidrewno.pl/strugarki/us ... strugarce/
Bicie na tulei wyczuwalne ręką, około 0,5mm.
Petroholic
Post napisał: Petroholic » 14 paź 2017, 15:03
karol75 pisze:Ułożyskować ...
Zdecydowanie najlepsze rozwiązanie...
karol75
Post napisał: karol75 » 14 paź 2017, 19:41
Tylko jak, myślałem o pionowym płaskowniku
szeroki 5cm (tam jest tylko tyle miejsca) grubość łożyska i długość 15-20cm przykręcony w miejsce tej tulei, tylko czy od góry będzie to OK?
Petroholic
Post napisał: Petroholic » 14 paź 2017, 20:41
Jak dla mnie to na fotkach w podanym temacie nic nie widać... Nie znam tej maszyny, a ocenić ilość miejsca na łożysko na oko nie da rady :(
Rybiarz
Post napisał: Rybiarz » 14 paź 2017, 21:15
Wątpię żeby tam było wystarczająco mięsa na wstawienie łożyska.Dorobic tulejki z brązu i zapomnieć
karol75
Post napisał: karol75 » 14 paź 2017, 21:44
A jak smarować ?
[ Dodano: 2017-10-14, 21:47 ]
Petroholic pisze:Jak dla mnie to na fotkach w podanym temacie nic nie widać... Nie znam tej maszyny, a ocenić ilość miejsca na łożysko na oko nie da rady :(
Na przedłużeniu wału w obudowie jest jakby coś rosprasowanie to jest osadzona w ten sposób tuleja.
Wał nożowy w tulei ma około 10-12mm
Rybiarz
Post napisał: Rybiarz » 14 paź 2017, 21:53
Też nie znam tej maszyny więc nie wiem jaki w ogóle jest tam dostęp,jeśli bez demontażu się da to oliwiarką dać parę kropel oleju co jakiś czas a jak nie ma to nawiercić i na bogato kalimatka.
Ogólnie ta heblarka jest jako tako popularna i nie słyszałem wcześniej o tym problemie
karol75
Post napisał: karol75 » 15 paź 2017, 08:46
Prawdopodobnie poprzednik przeciążył ją ponieważ z tej strony drewno strugane na grubościówce wychodziło prawie o milimetr grubsze.
atlc
Post napisał: atlc » 15 paź 2017, 10:31
Smarować możesz tak jak jest to rozwiązane w niektórych maszynach do szycia i wentylatorach na łożyskach ślizgowych- zbiorniczek z zanurzonym kawałkiem filcu, przylegającym do wału. Olej wspina się po filcu i zapewnia stałe nasmarowanie.
karol75
Post napisał: karol75 » 15 paź 2017, 11:26
Fajny pomysł. Smarowanie oliwą do maszyn?
Ile by kosztowało wytoczenie tulei?
I kto by się podjął? Materiał wykonawcy?
Poniedziałek Wtorek podałbym konkretne wymiary.
