Łożyskowanie strugarki MEEC
atlc
Post napisał: atlc » 15 paź 2017, 14:07
Zanim zlecisz wykonanie rozbierz to i zmierz tuleje- na 99,9% są to typowe, handlowo dostępne tuleje ślizgowe w cenie 2-3 zł za sztukę. Są wersje z kołnierzem i bez, z brązu, z pokryciem teflonem, z kompozytu stalowego itd.
Za wytoczenie zapłacisz pewnie kilka dyszek.
karol75
Post napisał: karol75 » 17 paź 2017, 20:00
Wróciła mi wiara w Chińskiego Inżyniera. Już nie uważam że jest debilem. Udało mi się wyjąć i zdobyłem rysunek złożeniowy z Juli tej Strugarki.
To jest łożysko K10x13x13 dało się wyjąć .
Petroholic
Post napisał: Petroholic » 17 paź 2017, 21:16
Łożysko igiełkowe :) Problem masz z głowy :)
Tylko nie zakładaj nowego chińskiego za 4plny :D
karol75
Post napisał: karol75 » 24 paź 2017, 10:26
Łożysko wymienione, niestety maszyna nadal hałasuje.
Zauważyłem drobną zadrę na wale, co zrobić dalej?
Napawać? ile kosztuje napawanie?
Jurasek
Re: Łożyskowanie strugarki MEEC
Post napisał: Jurasek » 07 lip 2019, 17:36
Witam zauważyłem temat heblarki Meec , mam pytanie . co zrobić z tuleją ślizgową która znajduje się pod dużym kołem aluminiowym , tak się zatarła , że tylko ściągaczem zdjąłem , smaruję oliwką , gość mi wypolerował obie powierzchnie , chodziło leciutko i znów stanęła , nie wyrobię na paski jak tak dalej pójdzie , może Pan mi coś podpowie ? tam powinno być podejrzewam normalne łożysko , ale Chinolki poszli na oszczędność , co zrobić ???
Dodane 10 minuty 10 sekundy:
Witam zauważyłem temat heblarki Meec , mam pytanie . tam jest pasek który napędza posuw grubościówki od pewnego momentu zaczął sie urywać ten cienki pasek , rozebrałem to duże koło aluminiowe i tam jest coś na wzór łożyska ślizgowego i ono mi się zaciera już kładłem tam smar , później polewałem oliwką do maszyn , i to samo , gość mi to filcem ślicznie wypolerował obie powierzchnie w środku i oś też . znowu po krótkim czasie się zapiekło . nie wiem co z tym zrobić . nie wyrobię na paski
