Prąd na konstrukcji plotera
Rozmowy dotyczące budowy, działania i naprawy urządzeń automatyki przemysłowej
shnycell
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: shnycell » 09 paź 2017, 18:58
Pytanko do Szanownych Kolegów.
Nie wiem czego to kwestia ale gdy dotykam wskaźnikiem napięcia ramy plotera i wszystkich metalowych elementów pokazuje że jest napięcie, zanika gdy odłączę kabel LPT od komputera, sprawdzałem na dwóch różnych kompach ale to samo, czy to kwestia braku uziemienia w gniazdku?
Nie mam jak sprawdzić bo w pomieszczeniu mam tylko jedno gniazdko.
Po za tym wszystko działa poza bazowaniem (home), zero reakcji na czujnik PNP NO.
Czy to odpowiedni dział? Jeśli nie to przenosić, kasować :)
Post napisał: pukury » 09 paź 2017, 20:21
hej.
a na obudowie kompa co jest ?
świeci neonówka ?
masz optoizolację między kompem a sterownikiem ?
pzd.
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 09 paź 2017, 21:36
u mnie to buło słabe uziemienie wbiłem parę metrów pręta przed garażem i problem znikł
shnycell pisze:Po za tym wszystko działa poza bazowaniem (home), zero reakcji na czujnik PNP NO.
jak pominiesz czujnik i zwierasz ręcznie odpowiedni pin to działa?
dance1
Post napisał: dance1 » 09 paź 2017, 21:55
tak, to raczej brak uziemienia, potrafi być bardzo szkodliwe dla elektroniki.
shnycell
Post napisał: shnycell » 10 paź 2017, 09:13
A więc tak, na obudowie komputera jest prąd, miernik świeci, poza tym nie mam optoizolacji (ssk-mb2)....
czyli gdy wbije pręt w ziemie to podpinam do niego obudowę, konstrukcję plotera, czy najlepiej było by po prostu podpiąć do bolca w gniazdku?
Jeśli chodzi o homy to są podpięte równolegle do jednego wejścia (pin12), ale sprawdziłem podpinając jeden czujnik bezpośrednio (pomijając wszystkie kable) do płyty głównej i działa, następnie dwa też bezpośrednio i też działają dwa czujniki, więc chyba gdzieś jakieś połączenia są walnięte.
Post napisał: pukury » 10 paź 2017, 12:02
hej.
na obudowie kompa raczej nie powinno być napięcia.
więc dalej - sprawdź czy na bolcu jest napięcie .
a jak jest to lepiej wezwij jakiegoś elektryka.
pzd.
shnycell
Post napisał: shnycell » 10 paź 2017, 15:07
Mieliście rację chłopaki, brak uziemienia w gniazdku, wziąłem przedłużacz i podłączyłem daleko daleko z kuchni sąsiada i problem znikł, co do krańcówek to jedna była zepsuta albo źle oznaczona - zaburzała pracę pozostałych, więc oba problemy zostały rozwiązane :)
mc2kwacz
Post napisał: mc2kwacz » 19 paź 2017, 18:58
pukury pisze:hej.
pzd.
Bez uziemienia? Jak najbardziej POWINNO BYĆ.
Ktoś kto podłącza urządzenie wymagające uziemienia do gniazda bez uziemienia, cechuje się ograniczoną wyobraźnią.
Post napisał: pukury » 19 paź 2017, 19:44
witam.
to że na masie kompa jest 1/2 napięcia sieci- takie są konstrukcje zasilaczy -to wiem.
oczywiście w sytuacji braku uziemienia.
ale po uzyskaniu odpowiedzi na to pytanie można domniemywać że brak ww. uziemienia.
przecież to chyba jasne że o to chodziło ?
pzd.
shnycell
Post napisał: shnycell » 20 paź 2017, 22:21
Tak, ale bolec w gniazdku jest, więc pewnie nie jest podłączony w nim, albo gdzieś indziej...
stary budynek, pewnie stara instalacja i ktoś zamontował sobie gniazdko z bolcem dla hecy.
Wróć do „Automatyka przemysłowa”
